Proč nastavovat vstřikovače v ŘJ.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 22:01    Předmět: Proč nastavovat vstřikovače v ŘJ. Citovat
Renault Scenic II 1.5dCi. Odešel 1 vstřikovač Delphi Common Rail. Jeho označení je R04001D. Proč se musí po repasi znovu nastavovat v ŘJ. Jak jednotka pozná že je namontován jiný vstřikovač?
Prosím nerozvádět zbytečná OT jak ve vlákně Danharda.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Jednotka to nepozna. Po vymene vstrekovaca sa musi urobit kalibracia, aby RJ vedela, kolko paliva sa skutocne vstrekuje.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Na skúšobnej stolici sa po repase vygeneruje kód na základe odmeranej skutočnej vstrekovacej dávky. Ten kód sa potom zadá do RJ motora presne z toho dôvodu, ako píše rnbw.
p.s.:ináč, ešte som sa nestretol s vydareným repasom vstreku pre CR
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Ten kód je tedy součástí dokumentace po repasi? Pokud by byly sehnány funkční vstřikovače z demontu, tak nemají bez kódů význam? Jedině test na stolici? Jak by se choval motor bez nakódování? Nevyjdou emise, spotřeba, trpí katalyzátor? Při ceně jedné repasi od 4000Kč, případně i čerpadla auto raději rozprodat na ND nebo šrot?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Kód je na vstřikovači vyražený podobně jako zde
Nedávno jsme jeden vstřik na renaultu měnili a nový originální vyšel na cca 5000,-.
Hlásil závadu v diag něco o délce impulzu. V servisu (už nevím kterém) kde se zabývají repasí vstřiků řekli že je vstřik v pořádku. Závada se objevovala stále tak jsem dali vstřik nový a je klid.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Mně to vypíše na přístrojové desce "INJEKTION FAULT". Motor naskočí až po 2 - 3 - 4 stisknutí tlačítka START. Pak běží normálně. Diagnostika zjistila nízký tlak v paliv. potrubí. Technik určil právě vstřiky. Je možné, že by nafta ve větším množství unikala přepadem - vracečkou z vstřikovače a z toho důvodu nebylo dosaženo požadovaného tlaku v zásobníku a potrubí?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Ano, je to jedna z možností, která se dá ověřit. Video
Další příčinou nízkého tlaku může být regulační ventil tlaku, nachází se buď na čerpadle nebo na railu. A další příčinou může být čerpadlo které nevytvoří dostatečný tlak.
Tlak paliva bych ověřil za jízdy, zdali odpovídá skutečný tlak požadovanému.
passion
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 17:27    Předmět: Citovat
V palivovom filtri neboli stopy po kove?
Soemtron
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Reg. ventil tlaku byl měněn jako první i s palivovým filtrem. Stopy kovu nebyly viditelné.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 18:16    Předmět: Citovat
U VW mi utkvělo v paměti, kdy jeden kolega popisoval problémy se starty CR a špatným stavem AKU/startéru. Prý motor pak nedosáhne nominálních otáček a vysokotlaké čerpadlo není schopno natlakovat minimální tlak. Nevím jestli <> může mít stejné problémy, ale pokud by se to týkalo jen startů, pak by i tohle mohlo padat v úvahu. Nejsem však mechanik a nemám praktické zkušenosti.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Jeden poznatek z vozu Laguna 1.9 dCi také CR. Po neodborném zásahu do kabeláže nastal zkrat a zničení ŘJ motoru. Sehnala se jiná včetně jednotek v kabině a motor naskočil a běží bez jakýchkoliv zjevných problémů. Neměli by se správně do této jednotky znovu načíst vstřikovače? Nebo to není tak kritické?
