Destrukce
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 19:32    Předmět: Destrukce Citovat
Jak vypadá rozstřelenej tranzistor hodně z nás vidělo nejen na fotkách, ale i zažilo na vlastní kůži. Link vede na video, který ukazuje jak to dopadne, když se rozstřelí přetočenej Wankel - zážitek k nezaplacení ...
https://www.garaz.cz/magazin/motorsport/3004849-wankeluv-motor-teto-nadherne-mazdy-exploduje-v-10-000-otackach?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 19:37    Předmět: Citovat
To jsou fakt obrazek_cenzuraí vemena. Evil or Very Mad
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 20:01    Předmět: Citovat
A miliardama takových píčovin je zapráskanej celej internet včetně trubek.
Je úchylárna se na netu chlubit, jakej jsem obrazek_cenzura...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Týýý vole, ukopat palice a nasrat jim do krku Evil or Very Mad.
Kdyby tam aspoň strčili motor z RX7/RX8, který jsou vůči tuzingu docela odolný, ne, tyhle čmoudi musej zrušit historickej a ne zrovna běžnej motor Shocked.
P. S.: proč dělat tříválce, když stačej třírotory? Na nákupy, myslím, 600 koňů stačit bude (no a pak je tam čtyř-, šesti- i dvanáctirotor Twisted Evil).
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st prosinec 06 2017, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Sice ho znicili, ale aspon nie umyselne.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Ne, vůbec ne úmyslně ho rvali naprázdno na místě do votáček ... jen aby zjistili, jak velkej rámus dá vejfuk, úplně votevřenej a vyvedenej bokem pod dveře = s minimálním protitlakem, kterej by do určitý míry omezoval maximální točky ... Souhlas s Metalgodem, to byla vražda motoru ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Tyhle motory, jak je nám, v končinách, kde prakticky nejsou k vidění, známo, jsou totiž strašně choulostivý na přetáčení, tudíž nutně potřebujou omezovač otáček. Prostě snadno můžou jít do otáček mnohem vyšších, než na který jsou stavěný. Tuším, že se u tohohle roztrhnul píst, taky to mohla odnýst "klika".
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 21:26    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
z toho videa je zřejmé, že to odneslo všechno okolo toho rotačního pístu . . .
a na zemi pod morem zůstaly úlomky bloku a zbytků pístu.
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Tak jestli byl roztočený opravdu na 10k, tak to MUSELO už díky ostrému pístu rozmlátit celou komoru i zlomit hřídel, pardon "kliku".
Byl to záměr - japonci o tendenci wankelu k přetáčení velmi dobře věděli a určitě motor proti tomu zajistili.
Starší klasické motory měly svůj "přirozený" omezovač otáček v setrvačné hmotě kladívka zapalování - pokud kladívko přestalo stíhat, tak to prostě přestalo pálit, třebaže až někde na 6.000-7.000 - ale už to moc nerostlo. To ještě klasický motor s přímočarými písty nutně nemusí zničit, pokud ovšem nepovolí dřív něco jiného, už vyloženě načatého.
V momentu, kdy dali do Favorita i k tomu starému OHV motoru bezkontaktní elektronické zapalování, tak museli přímo v obvodu zapalovací jednotky udělat opatření dvojí derivací, aby motor nešel tak snadno přetáčet. Tam jde ta derivace vyřadit taky, resp. posunout a potom můžete motor Favála taky ničit třeba osmi tisíci a víc, jak bude libo. Dokud neuletí nějaký ventil, vahadlo, nebo to nezláme tyčky - cokoliv.
Kdo by si chtěl prohlídnout originál výrobní dokumentaci a komentář ke kompletní zapalovací jednotce z PAL Magnetonu, tak ji mám celou k dispozici. Opravovaly se spolu s alternátory, regulátory a elektronikou enderáckých bufíků Karosa v PV místního JZD až do roku 91, tam odtud to všecko mám.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Zavodne wankely sa pouzivaju aj nad 10 tisic.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Jo, můžou točit i k 20k, ale jsou na to stavěný, ne jak to prdítko ze 70. let.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Přesně tak, na síly vznikající při takovým počtu otáček musí bejt ten motor dimenzovanej - motorkový 4-takty dneska běžně "točí" 14-16 000 otáček a nejsou výjimkou "výlety" k hranici 20 000RPM, ve formuli 1 byl omezenej limit na otáčky taky nastavenej až potom, co jejich TEHDY JEŠTĚ ATMOSFÉRICKÝ agregáty svorně atakovaly tu samou hranici 20 000RPM - a nikdo ale nechce ty samý točky po agregátu z civilního auta, konstruovanýho na 6000RPM běžnýho rozsahu a 7 500 kritickejch otáček. Ždímat z takovýho motoru 10 000 bez VÝRAZNÝ úpravy mechanický konstrukce je docela masakr ...
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Já sem taky zvědavej co ta moje popelnice, esli se dá do kupy trochu bouda, co s tím hodlaj dělat na emisích. Ten náklaďákovej motor (Sofim 2,8 TD) se NIKDY v reálným provozu nepodívá ani k 5000, i když je lehce nadčtvercovej, tak krom lokomotivního hluku to už nad 4000 nic moc nedělá, už i tak 3500 je rozumnej strop. A to prázdný, natož plný, to ani z útesu. Čili na takový otáčky se to může dostat maximálně fakt na ten volnoběh.
Každej motor se po čase usadí v režimu, v jakým je provozovanej. Esli mi tu budou chtít točit nad 4500 (má to konec někde na 6000 nebo snad eště víc), aby vykurvili ventily nebo ložiska a já moh dělat generálku, tak je vezmu trubkou přes hnátu. Kór když zatímco se vočipovaní vochcáfkáři bojej, že korekční koeficient na saze jim sundaj z 0,5 na 0,05, já mám oficiálně v techničáku 1,48 - to nebude hulit na vysokejch votáčkách nad limit ani kdybych do toho sypal mletý uhlí. Zahulí to maximálně při velice výrazným podtočení, což nikoho nezajímá, samozřejmě. Tak to snad nebudou kokoti Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 20:53    Předmět: Citovat
No a pak se ti obrazek_cenzura diví, že se dělaj technický bez aut Rolling Eyes Už nás to v rodině jednou stálo repasi hlavy.
Tak holt nebude funkční diagnostika a dělejte co umíte Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 1:51    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Tak, jestli u toho máš nEGR ventil, se schválně podívej do sání. S největší pravděpodobností zjistíš, proč nEGR, jinak řečeno, motor s těžkým astmatem může tak ňák chodit, ale rozhodně ne běhat Wink
— Winston Churchill
