Divočáci a houby:
Taky máte "svá místa" rozrytá od prasat a houby tam nejsou ? Například syrovinky jsem dlouho nenašel a místa, kde byly, jsou vždy nehorázně rozrytá...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 31 2017, 7:36 Předmět:
tu jsem četl že myslivci (mladší zejména) kupujou levnější vyřazené armádní samopaly vz58 namísto lovecké kulovnice k lovu černé zvěřě a vysoké, sapík je jednoduchý, spolehlivý, nenáročný na údržbu, upraven na jednotlivé rány (jako puška) nestřílí dávkou _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 31 2017, 7:59 Předmět:
Já znal jednoho, už nežijícího, co při odjezdu "spřátelených armád" nakoupil v Milovicích za pár šupů bednu munice do kalacha a náhradní hlaveň na lehkej kulas. Tu hlaveň si nechal někde na Slovensku ve zbrojovce přebrousit jako vložnou hlaveň do kozlice a pak s tím střílel. Takovej trhavej by na divočáka asi fungoval dobře. Legální to asi moc nebylo, co? _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 31 2017, 8:04 Předmět:
s kulometem do lesa na lov ? tomu se v hemérice říká overkill
jo, vložná hlaveň jiný ráže jakkoli odborně provedena zcela legál asi nebude
ten sap se nakonec může ukázat jako bezpečnění poáč má účinný dostřel 2800m kdežto lovecká kozlice 4-5 km _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po červenec 31 2017, 15:03 Předmět:
konosuke napsal(a):
Tam šlo o to, že ty sapíkovský náboje proti ofiko kulovnici měl v podstatě zadarmo. A tu kozlici měl jen brokovou a ušetřil za kulovnici. Aspoň mi to tak říkal. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st září 13 2017, 18:51 Předmět:
U nás sa už pomaly rozbieha jesenná hubárska sezóna, ale pre pracovnú vyťaženosť nestíham ísť do lesa. Asi až cez predĺžený víkend zájdem pozrieť svoje miesta. Zato mi v záhrade zarodili hlivy.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá září 15 2017, 15:02 Předmět:
Martine -
Rozlišuju roky na: "hřibové" a "rajčatové"
Letošek je rajčatový - tj. suchý, bezdešťový - tudíž se daří (venku) rajčatům. Neplesniví, aniž bych je vůbec stříkal proti plísni.
Zato se "neurodí" houby - sucho, vedro a větrno to není vůbec na ně
Letos nemám ani 1 plnou sklenici (4l. od okurek) sušených praváků - snad do ¾. Jiné roky jich bývá už tak 4÷6.
Ty letošní (mizerné) úlovky mám sice nafocené, ale ani to nestálo zato to sem dávat.
Byl jsem v lese minulý PA, tedy před týdnem. Ve vysokém lese lautr nic - žádný masák, žádná bedla, ba ani žádný "plpák" - sucho jak na Sahaře! Nebýt toho, že jsem v trávě okolo cesty (pod hrází, na kraji lesa) našel aspoň 2 janky, 5 kozáků a jednoho praváka, tak jsem přišel s prázdnou.
I ten pravák narostl v hroudě hlíny smíšené s listím a jehličím, jak to splavila voda po příkré cestě (při nějaké přeháňce)
Tento týden se už alespoň snížily teploty (přestože včera bylo zase cca 26°C), zato poslední 2 dny silně větrno. Navečer dohnal ten vítr i bouřku, ale zase bouřilo "naplano" - deště při ní bylo pomálu. Na tuto noc je pro vých. Moravy předpověď: déšť - tak jsem zvědav, kolik (jestli vůbec) ho bude. Po NE bych "vyrazil".
Začátkem května jsem do studny na chalupě (máme ji na hranici společně se sousedem) spouštěl ponorné čerpadlo - hl. na zalévání zahrady. Při té příležitosti jsem změřil hloubku vody - bylo jí tam 90cm.
Před týdnem se sousedovi (v dubnu mu bylo 95!!! a to byste nevěřili, jak je /při jeho věku/ ještě čilý) porouchal darling - byl nucený dát nový. Nestačilo ovšem jen nové čerpadlo, ale vodař mu měnil ve studni i tu svislou 6/4" trubku k "pirátu" (ještě Fe-pozink), protože v polovině délky (cca 3,5m) v ní byla prorezavěná dírka (cca Ø 1,5mm). No není divu - ta studna se budovala na přelomu 50. a 60. let a ta trubka tam byla ještě z té doby - jinak potrubí už se měnilo (za černý plast-polyetylen?) před cca 30-ti lety.
Znovu jsme změřili hloubku vody ve studni: ani ne 70cm - pokles hladiny vody (za to suché léto) téměř ¼m. Ale letos se mně aspoň nestalo, že bych čerpal vzduch (jako předloni-2015, to nepršelo 3 měsíce!), kdy jsem načerpal 200l. sud a než jsem začal čerpat do druhého, musel jsem ¼h. počkat, až se voda do studny doplnila-nastékala
EDIT - SO ráno (7:30)
Tak po 23. hod. (když jsem šel spát) ještě nepršelo. Začalo až někdy v noci. Zato teď tam prší drobně ale poměrně hustě - takže snad i u nás (konečně!?) začne i "nějaká ta houbařská sezóna". Ale že až na podzim!?
A i kdyby to bylo jen k doplnění deficitu spodních vod, tak i potom to k něčemu bude . . .
A ještě by to chtělo: "zlikvidovat ty divočáky" (zredukovat aspoň na polovinu).
Včera jsem za chalupou v trávě zaregistroval 1 žampiona - nerostl ale poblíž studny (jako v min. letech) u ní je doposud tráva "vypálená" - ale kus od ní, ve dvoře. Na konci zahrady (u samého plotu) rostou zase "podtrnkáče" (pod 2 trnkami)
EDIT 2 - NE téměř poledne (11:40)
Tak zato teď tam lije, jako by to chtělo dohnat všechno, co za celé léto chybělo _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá září 22 2017, 16:04 Předmět:
V tomto vlákně (a protože bude brzy smazáno - sekce "SMS") - takže cituji:
kokun ve st, 20.září 2017 22:03 napsal(a):
To já dneska zmokal v lese 5 hodin. A vůbec mně to nevadilo - teda až na to "jaro v botách".
Výsledek: taky plný plech a teď začínají ty správné podzimní (nečervavé!).
Taky u nás "chčije" s přestávkami už od konce min. týdne (s výjimkou PO). To jsem zabrousil do lesa a zjistil, že by to mohlo brzy "vypuknout" (no co už - začíná podzim a s ním u nás i houbařská sezóna - doposud to ani nestálo za řeč).
Dnes už to vypadalo nadějněji - sice v hloubi lesa ani prd, ale na okrajích sem tam něco bylo, A snad bude líp. Zapršíno se zdá dost, od zítřka začne i Měsíc narůstat, tak už jen aby nějak moc neklesly teploty (hlavně ty noční). To by potom nějak do týdne mohly nastat "žně"
No a dnes jsem šel "moknout" zase - jenže pouze chvíli zrána. Pršelo jen slabě a brzy to ustalo - no teď se tam už "psi rvou o chládek" - polojasno a svítí slunce (no nemohlo svítit od rána?)
Přidám sem i fotky, ale nedaří se mně je zmenšit pod 300kB - až přijde syn, tak mně s tím pomůže.
EDIT
Tak konečně přiloženy fotky.
PO 18.9.
Už je téměř podzim a teprve nyní trošku solidnější "úlovek" :-)
