Už rostou...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 88, 89, 90  Další
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Drobná mykologická zajímavost - choroše po pádu stromu pokračovaly v růstu kolmo na původní směr...
 Soubor:  obr-139.jpg
 Velikost:  96.27 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  obr-140.jpg
 Velikost:  73.75 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Tak jsem slyšel, že rostou skoro všude, jen u nás na Pocidlinsku ani ťuk. Mad
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 12:46    Předmět: Citovat
tak jsem si udělal malou procházku a jediné co jsem si přinesl . . .
 Soubor:  kliste.jpg
 Velikost:  74.32 kB
 Staženo:  54 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 6:52    Předmět: Citovat
Len aby toho nebolo viac ,bolerioza a podobne.
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 9:44    Předmět: Citovat
odstraněno, vydesinfikováno . . .
. . . tak snad né
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 7:13    Předmět: Citovat
Divočáci a houby:
Taky máte "svá místa" rozrytá od prasat a houby tam nejsou ? Například syrovinky jsem dlouho nenašel a místa, kde byly, jsou vždy nehorázně rozrytá...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 7:36    Předmět: Citovat
tu jsem četl že myslivci (mladší zejména) kupujou levnější vyřazené armádní samopaly vz58 namísto lovecké kulovnice k lovu černé zvěřě a vysoké, sapík je jednoduchý, spolehlivý, nenáročný na údržbu, upraven na jednotlivé rány (jako puška) nestřílí dávkou
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 7:59    Předmět: Citovat
Já znal jednoho, už nežijícího, co při odjezdu "spřátelených armád" nakoupil v Milovicích za pár šupů bednu munice do kalacha a náhradní hlaveň na lehkej kulas. Tu hlaveň si nechal někde na Slovensku ve zbrojovce přebrousit jako vložnou hlaveň do kozlice a pak s tím střílel. Takovej trhavej by na divočáka asi fungoval dobře. Wink Legální to asi moc nebylo, co?
konosuke
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 8:04    Předmět: Citovat
s kulometem do lesa na lov ? tomu se v hemérice říká overkill
jo, vložná hlaveň jiný ráže jakkoli odborně provedena zcela legál asi nebude
ten sap se nakonec může ukázat jako bezpečnění poáč má účinný dostřel 2800m kdežto lovecká kozlice 4-5 km
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 15:03    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tam šlo o to, že ty sapíkovský náboje proti ofiko kulovnici měl v podstatě zadarmo. A tu kozlici měl jen brokovou a ušetřil za kulovnici. Wink Aspoň mi to tak říkal.
konosuke
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 15:40    Předmět: Citovat
sapík 58 používal střelivo 7.62x39 mm vz.43 sovětského typu (asi původně určeno pro Kalašnik) a měl výrazně kratší hlaveň než loveckej kvér tak nejspíš proto
http://www.myslivost-lovectvi.cz/clanky/myslivci-prezbrojuji-misto-kulovnic-samopaly:581/
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 18:51    Předmět: Citovat
U nás sa už pomaly rozbieha jesenná hubárska sezóna, ale pre pracovnú vyťaženosť nestíham ísť do lesa. Asi až cez predĺžený víkend zájdem pozrieť svoje miesta. Zato mi v záhrade zarodili hlivy.
 Soubor:  20170913_171504.jpg
 Velikost:  251.37 kB
 Staženo:  62 krát
Pozdravuje Vás Martin
KUBO
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Tak hlásim, že u nás rastú, ale pomenej. Trebalo by viac dažďa.
 Soubor:  20170915_132520.jpg
 Velikost:  249.68 kB
 Staženo:  64 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 15 2017, 15:02    Předmět: Citovat
Martine - Number one
Rozlišuju roky na: "hřibové" a "rajčatové" Laughing
Letošek je rajčatový - tj. suchý, bezdešťový - tudíž se daří (venku) rajčatům. Neplesniví, aniž bych je vůbec stříkal proti plísni.
Zato se "neurodí" houby - sucho, vedro a větrno to není vůbec na ně Cry
Letos nemám ani 1 plnou sklenici (4l. od okurek) sušených praváků - snad do ¾. Jiné roky jich bývá už tak 4÷6.
Ty letošní (mizerné) úlovky mám sice nafocené, ale ani to nestálo zato to sem dávat.
Byl jsem v lese minulý PA, tedy před týdnem. Ve vysokém lese lautr nic - žádný masák, žádná bedla, ba ani žádný "plpák" - sucho jak na Sahaře! Nebýt toho, že jsem v trávě okolo cesty (pod hrází, na kraji lesa) našel aspoň 2 janky, 5 kozáků a jednoho praváka, tak jsem přišel s prázdnou.
I ten pravák narostl v hroudě hlíny smíšené s listím a jehličím, jak to splavila voda po příkré cestě (při nějaké přeháňce) Shocked
Tento týden se už alespoň snížily teploty (přestože včera bylo zase cca 26°C), zato poslední 2 dny silně větrno. Navečer dohnal ten vítr i bouřku, ale zase bouřilo "naplano" - deště při ní bylo pomálu. Na tuto noc je pro vých. Moravy předpověď: déšť - tak jsem zvědav, kolik (jestli vůbec) ho bude. Po NE bych "vyrazil".
Začátkem května jsem do studny na chalupě (máme ji na hranici společně se sousedem) spouštěl ponorné čerpadlo - hl. na zalévání zahrady. Při té příležitosti jsem změřil hloubku vody - bylo jí tam 90cm.
Před týdnem se sousedovi (v dubnu mu bylo 95!!! a to byste nevěřili, jak je /při jeho věku/ ještě čilý) porouchal darling - byl nucený dát nový. Nestačilo ovšem jen nové čerpadlo, ale vodař mu měnil ve studni i tu svislou 6/4" trubku k "pirátu" (ještě Fe-pozink), protože v polovině délky (cca 3,5m) v ní byla prorezavěná dírka (cca Ø 1,5mm). No není divu - ta studna se budovala na přelomu 50. a 60. let a ta trubka tam byla ještě z té doby - jinak potrubí už se měnilo (za černý plast-polyetylen?) před cca 30-ti lety.
Znovu jsme změřili hloubku vody ve studni: ani ne 70cm - pokles hladiny vody (za to suché léto) téměř ¼m. Ale letos se mně aspoň nestalo, že bych čerpal vzduch (jako předloni-2015, to nepršelo 3 měsíce!), kdy jsem načerpal 200l. sud a než jsem začal čerpat do druhého, musel jsem ¼h. počkat, až se voda do studny doplnila-nastékala Shocked Cry
EDIT - SO ráno (7:30)
Tak po 23. hod. (když jsem šel spát) ještě nepršelo. Začalo až někdy v noci. Zato teď tam prší drobně ale poměrně hustě - takže snad i u nás (konečně!?) začne i "nějaká ta houbařská sezóna". Ale že až na podzim!?
A i kdyby to bylo jen k doplnění deficitu spodních vod, tak i potom to k něčemu bude . . .
A ještě by to chtělo: "zlikvidovat ty divočáky" (zredukovat aspoň na polovinu).
Včera jsem za chalupou v trávě zaregistroval 1 žampiona - nerostl ale poblíž studny (jako v min. letech) u ní je doposud tráva "vypálená" - ale kus od ní, ve dvoře. Na konci zahrady (u samého plotu) rostou zase "podtrnkáče" (pod 2 trnkami) Wink
EDIT 2 - NE téměř poledne (11:40)
Tak zato teď tam lije, jako by to chtělo dohnat všechno, co za celé léto chybělo Surprised
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 16:04    Předmět: Citovat
V tomto vlákně (a protože bude brzy smazáno - sekce "SMS") - takže cituji:
kokun ve st, 20.září 2017 22:03 napsal(a):
To já dneska zmokal v lese 5 hodin. A vůbec mně to nevadilo - teda až na to "jaro v botách".
Výsledek: taky plný plech a teď začínají ty správné podzimní (nečervavé!).
Taky u nás "chčije" s přestávkami už od konce min. týdne (s výjimkou PO). To jsem zabrousil do lesa a zjistil, že by to mohlo brzy "vypuknout" (no co už - začíná podzim a s ním u nás i houbařská sezóna - doposud to ani nestálo za řeč).
Dnes už to vypadalo nadějněji - sice v hloubi lesa ani prd, ale na okrajích sem tam něco bylo, A snad bude líp. Zapršíno se zdá dost, od zítřka začne i Měsíc narůstat, tak už jen aby nějak moc neklesly teploty (hlavně ty noční). To by potom nějak do týdne mohly nastat "žně" Rolling Eyes
No a dnes jsem šel "moknout" zase - jenže pouze chvíli zrána. Pršelo jen slabě a brzy to ustalo - no teď se tam už "psi rvou o chládek" - polojasno a svítí slunce (no nemohlo svítit od rána?) Mad
Přidám sem i fotky, ale nedaří se mně je zmenšit pod 300kB - až přijde syn, tak mně s tím pomůže.
EDIT
Tak konečně přiloženy fotky.
PO 18.9.
Už je téměř podzim a teprve nyní trošku solidnější "úlovek" :-)
 Soubor:  P1380865 18.9. a.jpg
 Velikost:  288.52 kB
 Staženo:  71 krát
A hlavně - jsou úplně zdravé (bez červů).
 Soubor:  P1380867 18.9. b.jpg
 Velikost:  213.77 kB
 Staženo:  63 krát
ST 20.9.
Po propršené "procházce" :-)
 Soubor:  P1380871 20.9..jpg
 Velikost:  242.21 kB
 Staženo:  72 krát
PA 22.9.
Počasí ušlo - "úlovek" ještě líp :-)
 Soubor:  P1380881 22.9. a.jpg
 Velikost:  288.08 kB
 Staženo:  56 krát
"Takových víc a nás (houbařů) míň" :-)
 Soubor:  P1380886 22.9. b.jpg
 Velikost:  256.63 kB
 Staženo:  56 krát
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so září 23 2017, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Strana 42 z 90
