Zdroj pro LED měří proud na bočníku, který je mezi GND a source tranzistoru zvyšujícího měniče, bočník bývá složen z několika paralelních rezistorů, tak stačí nějaké odpojit, obvykle vyhoví snížit proud cca o čtvrtinu.
Ty rezistory jsou na spodní straně DPS zdroje ? Na horní jsem je nenašel.
Zatím budu čekat, co s tím opravna provede. Ale "příště" (což doufám nikdy nenastane!!! ) se do toho už pustím sám a určitě hodně ocením tvé rady.
Do koupě toho LG jsem si TV opravoval sám, ale toho rozebírání panelu jsem se trochu "zalekl"
Naposledy upravil JiriTom dne st duben 26 2017, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 26 2017, 13:15 Předmět:
Kde jsou konkrétně u tohoto modelu nevím, je to buď několik SMD paralelně, nebo klidně i THT varianta. Obvykle mezi GND a - pólem LED, v cestě může být ještě regulační tranzistor, neměl by být problém to na desce vysledovat.
Zaky: ano som rád, že si sa opravil...
Lebo odpory medzi source mosfetu a GND na zvyšovači napätia merajú len prúd cievkou pre jej správne nasýtenie, inými slovami tam sa reguluje trvdosť voltage boosteru (zvyšovača napätia) alebo inak povedané jeho výstupný výkon.
Samozrejme že aj tam jemožné v istých medziach regulovať prúd led pásov avšak je to nestabilné a nepresné, keďže sa tam este uplatnuje za tým vrazený regulačný mosfet s riadením PWM od MB.
Proud, který protéká LEDkami, je během činnosti TV konstantní, nebo se mění v závislosti na běžícím obrazu, nebo je závislý i na něčem jiném ?
Sorry za pololaické otázky...
Zaslal: st duben 26 2017, 14:55 Předmět:
Teď na to koukám, co jsem tam výše napsal No stane se, nemyslel jsem to tak, ale jak jsem to napsal, je to pěkná blbost. Takže ano, musí se upravovat odpor, kterým teče proud ledkami, nikoli odpor pro proudové řízení zvyšujícího měniče od sycení jeho cívky. V případě takovéhoto "výplodu" prosím o upozornění co nejdřív
Zaslal: st duben 26 2017, 15:03 Předmět:
JiriTom napsal(a):
Záleží na pracovitosti TV, všelijaké ty dynamické kontrasty můžou s podsvětlením cvičit, obvykle je však z důvodu koukatelnosti tyto fetures nutné povypínat. Pak je tam ještě PWM pro řízení jasu podsvitu. Předpokládám, že dynamický kontrast je zajišťován změnou té PWM, do regulace proudu se asi nezasahuje, ale toto jsem nikdy nezkoumal. Pokud dynamický kontrast vypneš, měla by být PWM konstatní a nastavená podle úrovně nastavení jasu podsvícení v menu TV.
TV opravena - v opravně. Velmi solidní jednání, rychlost i cena
Vada byla v LED páscích - vyměněno za novou sadu. Staré pásky jsem měřil a výsledek je: jeden pásek OK, druhý pásek svítí, ale jedna z diod nesvítí (zkrat ???, ochranná dioda průraz ???), třetí pásek nesvítí, vadné dvě LED. Měřil jsem:
a) pásek zdrojem 24V přes resistor 220 ohmů
b) jednotlivé LED pomocí dvou hrotů zdrojem 5V přes resistor 220 ohmů.
Ještě jednou popíši, co jsem naměřil před opravou na svorkách přívodu k LED podsvitu: bylo tam kolísavé stejnosměrné napětí 9 - 24 V, perioda kolísání byla cca 2 sec. Osciloskop nic zvláštního neukázal. Po odpojení LED naprosto stejné hodnoty. (teď už víme proč )
Příště (doufám za hodně dlouho...) se do toho pustím sám, LEDek na opravu mám dost...
Za 90€ si pomaly celý taký TV môžeš kúpiť funkčný. Ale to je práve premštenou cenou tých led pásov, pretože jedna ledka tohoto typu vychádza od výrobcu asi na 5 centov, ale nie cez 3 obchodníkov.
Ak by tu led vyrábali v SK/CZ tak to rád kúpim aj za 20 centov kus, bohužial ak mám podporovať len dovozcov a ďaľších čo to len z číny dovážajú tak by som podporoval len kšeftárov a šuplikantov.
Pouč ma, prečo sa tam objavovalo len 9-24V a dokonca osciloskopom?
Nedáva to totiž žiadny zmysel vo vzťahu k tomu, čo si našiel ako závadu na led pásoch, takže ja to nechápem.
No, mně tam kolísalo napětí okolo 120V, takže těch jeho 9V také nechápu.
Tu cenu kolem 2,5kKč jsem čekal, na mě by to bylo moc, nicméně jsem tu telku nepotřeboval, šlo jen o studijní účely.
Za 90 Eur koupit funkční tuto televizi je říše pohádek...
Pro naměření uvedených hodnot jsou možně dvě varianty:
1. zdroj možná pracuje tak, že když jede "do prázdna", což jel, tak sníží svoje napětí a neustálu "ohmatává" svorky, zda jsou už zatížené - to by vysvětlovalo to houpání úrovně
2. opravna mi lhala a byl vadný zdroj a ne LED. Ty pásky, co mi dali by pak ale musely být z jiného TV
Ať tak nebo tak, jede to skvěle a stálo mě to vlastně 1 tis. Kč, sadu pásků bych koupil i já za 1,4 tis. Nu ale - příště už budu měnit jednotlivé LED. Ale ještě raději - ať žádné příště není...
EDIT: Ještě možné vysvětlení, proč jsme každý naměřili na zdroji něco jiného: novější varianta zdroje z jinou funkčností
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
