LG 32LN575 S, po zapnutí 3x blikne červená led
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Zdroj pro LED měří proud na bočníku, který je mezi GND a source tranzistoru zvyšujícího měniče, bočník bývá složen z několika paralelních rezistorů, tak stačí nějaké odpojit, obvykle vyhoví snížit proud cca o čtvrtinu.
Ty rezistory jsou na spodní straně DPS zdroje ? Na horní jsem je nenašel.
Zatím budu čekat, co s tím opravna provede. Ale "příště" (což doufám nikdy nenastane!!! Smile ) se do toho už pustím sám a určitě hodně ocením tvé rady.
Do koupě toho LG jsem si TV opravoval sám, ale toho rozebírání panelu jsem se trochu "zalekl" Smile
Naposledy upravil JiriTom dne st duben 26 2017, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 13:15    Předmět: Citovat
Kde jsou konkrétně u tohoto modelu nevím, je to buď několik SMD paralelně, nebo klidně i THT varianta. Obvykle mezi GND a - pólem LED, v cestě může být ještě regulační tranzistor, neměl by být problém to na desce vysledovat.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 14:08    Předmět: Citovat
Zaky: ano som rád, že si sa opravil...
Lebo odpory medzi source mosfetu a GND na zvyšovači napätia merajú len prúd cievkou pre jej správne nasýtenie, inými slovami tam sa reguluje trvdosť voltage boosteru (zvyšovača napätia) alebo inak povedané jeho výstupný výkon.
Samozrejme že aj tam jemožné v istých medziach regulovať prúd led pásov avšak je to nestabilné a nepresné, keďže sa tam este uplatnuje za tým vrazený regulačný mosfet s riadením PWM od MB.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 14:50    Předmět: Citovat
Proud, který protéká LEDkami, je během činnosti TV konstantní, nebo se mění v závislosti na běžícím obrazu, nebo je závislý i na něčem jiném ?
Sorry za pololaické otázky... Smile
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Teď na to koukám, co jsem tam výše napsal Sad No stane se, nemyslel jsem to tak, ale jak jsem to napsal, je to pěkná blbost. Takže ano, musí se upravovat odpor, kterým teče proud ledkami, nikoli odpor pro proudové řízení zvyšujícího měniče od sycení jeho cívky. V případě takovéhoto "výplodu" prosím o upozornění co nejdřív Smile
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 15:03    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Záleží na pracovitosti TV, všelijaké ty dynamické kontrasty můžou s podsvětlením cvičit, obvykle je však z důvodu koukatelnosti tyto fetures nutné povypínat. Pak je tam ještě PWM pro řízení jasu podsvitu. Předpokládám, že dynamický kontrast je zajišťován změnou té PWM, do regulace proudu se asi nezasahuje, ale toto jsem nikdy nezkoumal. Pokud dynamický kontrast vypneš, měla by být PWM konstatní a nastavená podle úrovně nastavení jasu podsvícení v menu TV.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 12:02    Předmět: Citovat
TV opravena - v opravně. Velmi solidní jednání, rychlost i cena Very Happy
Vada byla v LED páscích - vyměněno za novou sadu. Staré pásky jsem měřil a výsledek je: jeden pásek OK, druhý pásek svítí, ale jedna z diod nesvítí (zkrat ???, ochranná dioda průraz ???), třetí pásek nesvítí, vadné dvě LED. Měřil jsem:
a) pásek zdrojem 24V přes resistor 220 ohmů
b) jednotlivé LED pomocí dvou hrotů zdrojem 5V přes resistor 220 ohmů.
Ještě jednou popíši, co jsem naměřil před opravou na svorkách přívodu k LED podsvitu: bylo tam kolísavé stejnosměrné napětí 9 - 24 V, perioda kolísání byla cca 2 sec. Osciloskop nic zvláštního neukázal. Po odpojení LED naprosto stejné hodnoty. (teď už víme proč Smile Wink )
Příště (doufám za hodně dlouho...) se do toho pustím sám, LEDek na opravu mám dost... Smile
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Prozradíte, co znamená "solidní cena" ? Very Happy
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Podle původního odhadu: 2400 Kč.
Počítám-li: sada pásek 1400.- , práce 1000.- což je přijatelné.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Za 90€ si pomaly celý taký TV môžeš kúpiť funkčný. Ale to je práve premštenou cenou tých led pásov, pretože jedna ledka tohoto typu vychádza od výrobcu asi na 5 centov, ale nie cez 3 obchodníkov.
Ak by tu led vyrábali v SK/CZ tak to rád kúpim aj za 20 centov kus, bohužial ak mám podporovať len dovozcov a ďaľších čo to len z číny dovážajú tak by som podporoval len kšeftárov a šuplikantov.
Pouč ma, prečo sa tam objavovalo len 9-24V a dokonca osciloskopom?
Nedáva to totiž žiadny zmysel vo vzťahu k tomu, čo si našiel ako závadu na led pásoch, takže ja to nechápem.
decmen
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 15:56    Předmět: Citovat
No, mně tam kolísalo napětí okolo 120V, takže těch jeho 9V také nechápu.
Tu cenu kolem 2,5kKč jsem čekal, na mě by to bylo moc, nicméně jsem tu telku nepotřeboval, šlo jen o studijní účely.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Za 90 Eur koupit funkční tuto televizi je říše pohádek... Wink
Pro naměření uvedených hodnot jsou možně dvě varianty:
1. zdroj možná pracuje tak, že když jede "do prázdna", což jel, tak sníží svoje napětí a neustálu "ohmatává" svorky, zda jsou už zatížené - to by vysvětlovalo to houpání úrovně
2. opravna mi lhala a byl vadný zdroj a ne LED. Ty pásky, co mi dali by pak ale musely být z jiného TV Sad
Ať tak nebo tak, jede to skvěle a stálo mě to vlastně 1 tis. Kč, sadu pásků bych koupil i já za 1,4 tis. Nu ale - příště už budu měnit jednotlivé LED. Ale ještě raději - ať žádné příště není... Smile
EDIT: Ještě možné vysvětlení, proč jsme každý naměřili na zdroji něco jiného: novější varianta zdroje z jinou funkčností
Samozřejmě všechnou jsou to jen úvahy nahlas... Very Happy
Strana 4 z 4
