Spínací hodiny PRIM 90 33 10
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 22:21    Předmět: Citovat
Nevím, jaké to mělo označení. Tehdy to bylo součástí ekvitermní regulace, něco jako Komextherm pro velkou sídlištní kotelnu. Mám pocit, že tu vyrábělo ZPA.
Pokud jde o hodiny natahované motorkem, tak kromě spínaček se dělaly i takové palubní do auta, s fosforeskujícím ciferníkem.
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Abych se naposledy vrátil k těm "Retro spínacím hodinám":
Prošly mi rukama jak ty s "rychloběžným motorkem", tak i s tím placatým drápkovým. Bohužel ale verze z placatým motorkem měly tu smůlu, že měly pérovník z plastu, takže se mu časem vylámaly zuby a spínačky byly k ničemu. Pak ty výše zmiňované SPH-Q, které považuju za jedny z nejzdařilejších z české produkce. A ke konci 80-tých let se objevily i digitální spínací hodiny s LED displejem a černým pouzdře. Míval jsem je chvíli jako digitální hodiny - na to, že byly do rozvodné skříně, byly docela zdařilé. Jejich označení bylo DSH-1
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 23:10    Předmět: Citovat
Trošku starší řešení téhož Smile
Elektročas HSH-300, rok výroby 1968
 Soubor:  signalni hodiny.jpg
 Velikost:  58.94 kB
 Staženo:  184 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 23:19    Předmět: Citovat
xsc: Tak nic...ale pokud byly podobné Komexthermu, tak vím, co si mám zhruba představit. Popsané palubní hodiny taky neznám, doma mám nějaké PRIM z autobusu, ale ty jsou rovněž "na péro". Natahují se obvodovým prstencem, po vysunutí prstence směrem k sobě jde seřizovat čas. Ciferník fosforeskuje, uvnitř byly i dvě osvětlovací žárovky.
Artaban: Verze se synchronním motorkem měla natahovací převody celé z plastu. U těch mých to nefungovalo, resp. motorek nedokázal mechanismus protočit. Našel jsem fotky těch DSH-1, vypadají zajímavě.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 0:18    Předmět: Citovat
Opravuju dvoje tyhle spínačky (oranžové PRIM), jedny jdou, nespínaly protože asi zoxidovaly kontakty mikrospínače, ale podařilo se mikrospínač větším napětím a 300 mA rozcvičit. NiCd byl zarostlý šlusem, ten se podařilo oživit taky. Hodiny mají ale posunutý číselník 12hodinový vůči spínání kolíčkama o 2 3/4h. To asi nepůjde nastavit bez rozebrání strojku?
Druhé spínačky jsou na tom hůř, v mokru se přes destičku prohnalo 230. Na desce je vadná dioda, U114D, asi i elyt, možná krystal. Vinutí motorku přežilo. Mechanická část je OK.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Pokud máš na tom plošňáku i Zenerku - bývávala většinou osazovaná v modelech s vyměnitelným akumulátorem - tak ta Zenerka to většinou zachrání, ale musí se vyměnit, protože se probije. Vinutí motorku je v sérii s tím elektrolytem. Ten prstenec, co unáší trny, jsem už u některých pootáčel - bez rozebírání se to neobešlo, ale manipuloval jsi (u denní verze) tuším-že s jedním kolečkem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 11:20    Předmět: Citovat
Zenerka tam není, její funkci asi plnil ten akumulátor, ale výboj šel stejně asi po mokrý destičce kdovíkudy. IO stojí pár korun, možná někde najdu celej budík s tímhle osazením tak to nebude větší problém.
Ještě tam je malá záhada, na potisku svorkovnice mají ty spínačky u kontaktu údaj 250V 2A max., ale samotný mikrospínač (oba typy) má psáno 250 V 0,5 A. To překročení o 400% si kontakty mikrospínače asi odhlasovaly na počest 15. sjezdu strany?
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Zaruka byvala kedysi pol roka, tak to asi vydrzalo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Tady nejde o záruku, nebyla to přece žádná spotřebka a tyhle hodiny osazovaly rozvodné závody nebo jak se to jmenovalo před ČEZem, do rozvaděčů běžně k blokovaným spotřebičům a tam vydržely roky. Spíš věděli sami, co asi ten miniaturní spínač vydrží.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Asi rozhodoval stav zátěže (proud do odporový zátěže to sneslo větší) - ty mikrospínače se daly i do těch oranžovejch vyměnit za 10A verzi. V těch modrých, co byly přímo "do zdi" a pak i v těch posledních verzích, tak už byly 10A standart.
Nevím, odkud Crifodo jsi - V Brně, když byl v provozu "RECOM", tak jsem tam těch spínaček něco odtahal. Byly kolikrát čtvery na jedný desce, spolu s nimu tam byly i počítadla provozních hodin. Ty spínačky tam byly tak hojný, že si jich moc necenili (kvůli těm kolíkům, co se snadno ztrácely). Řekli si tak o 10 až 20 kaček za kus v libovolným stavu. Kolikrát postačilo vyměnit baterii, nebo rozbýbat strojek. Jen u jedněch jsem musel trochu důlčíkem "zužit" ložisko krokovýho motorku, protože v tý mosazi bylo to uložení tak vylágrovaný, že se ten kulatý magnet lepil na pólový nastavce. To se podařilo a spínačky jsou funkční dodnes, i když se nepoužívají z důvodu ztráty těch trnů. Dneska, když jsou ty digitální, tak už postrádají smysl. Prodávají se kompatibilní verze bez těch kolíků (VEMER NAPA-D)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Záleží na způsobu značení, případně jestli je úplné. Mohlo by to znamenat 0,5A-DC a 2A-AC.
SPH-Q 2A byly určené přednostně jako sazbové spínače, musely tedy spolehlivě snášet induktivní zátěž stykačů. Někdy spínaly i dva-tři V25M a k poruchám nedocházelo. Ovšem na těch pár desítek wattů by mělo 0,5A taky stačit...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Kotoučkem se symbolem hodinové ručky mi šlo otáčet po mírném zabrání prsty. Nebo to máš rozladěné celé? Tj. když natočíš číslo nad trojúhelníček, tak minutová ručka neukazuje celou?
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Elektrosvite, Jasně, že myslí to, že to má rozhašený. Hodinový kolo (to s namalovanou malou ručkou) je přes jedno zubatý kolo (denní verze) spojený s tím věncem. když mu u toho věnce přeskočí zub, tak ten věnec přesně nesedí s polohou hodinovýho kola a ukazuje blbosti. Tím pak kolík nespíná v čas, co hodiny zobrazují. Můj názor je ten, že je lepší za ten věnec vůbec nechytat a nepokoušet se jím o rychlý přetáčení hodin, při přílišným zabrání může přeskočit.
Odpoj napájení strojku, přetoč hodiny na 12:00. Demontuj destičku, na který je přišroubovaný plošný spoj. Jsou to 3 šrouby. Uvolníš bílý zubatý kolo, co spojuje hodinový strojek z věncem. Vyndej jej. Věnec natoč do správné polohy, zasaď zpět to zubatý kolo a slož to. Nezapomeň zkontrolovat rohatku a ty 2 západky, co ovládají ten mikrospínač. Překontroluj pohyb věnce při seřizování - pak připoj baterii a můžeš fungovat.
Návod je pro denní verzi - věřím, že týdenní to má podobný, akorát bude o jedno zubatý kolo pod věncem víc.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 16:02    Předmět: Citovat
To, co popisuješ, se mi stalo při seřizování času pomocí minutové ručky. A zjistil jsem, že disk s namalovanou hodinovou ručkou jde normálně protáčet prstem. Tak jsem jej natočil do žádané polohy a nechal být. Do strojku jsem nezasahoval. Protáčení mechanismu zabráním za věnec s kolíčky je prasárna...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Rozhozený ciferníky bych nějak srovnal, ty jedny spínačky stejně musím rozdělat, protože rohatka sice akusticky klape, ale nepůsobí na čudlík mikrospínače.
teď jsem ještě dotáhl jedny novější hodinky, z komexthermu kvůli kterýmu se celý ten veksl odehrává. Germánské Diehl a podle topenáře "nejdou" a proto donesl ke kotli moderní digitální spínací cosi a metrovým kablíkem to napojil někam do střev komexthermu, přičemž zrušil funkci prostorovýho termostatu.
 Velikost:  101.89 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  139.24 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  119.96 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Strana 3 z 4
