Nevím, jaké to mělo označení. Tehdy to bylo součástí ekvitermní regulace, něco jako Komextherm pro velkou sídlištní kotelnu. Mám pocit, že tu vyrábělo ZPA.
Pokud jde o hodiny natahované motorkem, tak kromě spínaček se dělaly i takové palubní do auta, s fosforeskujícím ciferníkem.
Abych se naposledy vrátil k těm "Retro spínacím hodinám":
Prošly mi rukama jak ty s "rychloběžným motorkem", tak i s tím placatým drápkovým. Bohužel ale verze z placatým motorkem měly tu smůlu, že měly pérovník z plastu, takže se mu časem vylámaly zuby a spínačky byly k ničemu. Pak ty výše zmiňované SPH-Q, které považuju za jedny z nejzdařilejších z české produkce. A ke konci 80-tých let se objevily i digitální spínací hodiny s LED displejem a černým pouzdře. Míval jsem je chvíli jako digitální hodiny - na to, že byly do rozvodné skříně, byly docela zdařilé. Jejich označení bylo DSH-1
xsc: Tak nic...ale pokud byly podobné Komexthermu, tak vím, co si mám zhruba představit. Popsané palubní hodiny taky neznám, doma mám nějaké PRIM z autobusu, ale ty jsou rovněž "na péro". Natahují se obvodovým prstencem, po vysunutí prstence směrem k sobě jde seřizovat čas. Ciferník fosforeskuje, uvnitř byly i dvě osvětlovací žárovky.
Artaban: Verze se synchronním motorkem měla natahovací převody celé z plastu. U těch mých to nefungovalo, resp. motorek nedokázal mechanismus protočit. Našel jsem fotky těch DSH-1, vypadají zajímavě.
Opravuju dvoje tyhle spínačky (oranžové PRIM), jedny jdou, nespínaly protože asi zoxidovaly kontakty mikrospínače, ale podařilo se mikrospínač větším napětím a 300 mA rozcvičit. NiCd byl zarostlý šlusem, ten se podařilo oživit taky. Hodiny mají ale posunutý číselník 12hodinový vůči spínání kolíčkama o 2 3/4h. To asi nepůjde nastavit bez rozebrání strojku?
Druhé spínačky jsou na tom hůř, v mokru se přes destičku prohnalo 230. Na desce je vadná dioda, U114D, asi i elyt, možná krystal. Vinutí motorku přežilo. Mechanická část je OK.
Pokud máš na tom plošňáku i Zenerku - bývávala většinou osazovaná v modelech s vyměnitelným akumulátorem - tak ta Zenerka to většinou zachrání, ale musí se vyměnit, protože se probije. Vinutí motorku je v sérii s tím elektrolytem. Ten prstenec, co unáší trny, jsem už u některých pootáčel - bez rozebírání se to neobešlo, ale manipuloval jsi (u denní verze) tuším-že s jedním kolečkem.
Zenerka tam není, její funkci asi plnil ten akumulátor, ale výboj šel stejně asi po mokrý destičce kdovíkudy. IO stojí pár korun, možná někde najdu celej budík s tímhle osazením tak to nebude větší problém.
Ještě tam je malá záhada, na potisku svorkovnice mají ty spínačky u kontaktu údaj 250V 2A max., ale samotný mikrospínač (oba typy) má psáno 250 V 0,5 A. To překročení o 400% si kontakty mikrospínače asi odhlasovaly na počest 15. sjezdu strany?
Tady nejde o záruku, nebyla to přece žádná spotřebka a tyhle hodiny osazovaly rozvodné závody nebo jak se to jmenovalo před ČEZem, do rozvaděčů běžně k blokovaným spotřebičům a tam vydržely roky. Spíš věděli sami, co asi ten miniaturní spínač vydrží.
Asi rozhodoval stav zátěže (proud do odporový zátěže to sneslo větší) - ty mikrospínače se daly i do těch oranžovejch vyměnit za 10A verzi. V těch modrých, co byly přímo "do zdi" a pak i v těch posledních verzích, tak už byly 10A standart.
Nevím, odkud Crifodo jsi - V Brně, když byl v provozu "RECOM", tak jsem tam těch spínaček něco odtahal. Byly kolikrát čtvery na jedný desce, spolu s nimu tam byly i počítadla provozních hodin. Ty spínačky tam byly tak hojný, že si jich moc necenili (kvůli těm kolíkům, co se snadno ztrácely). Řekli si tak o 10 až 20 kaček za kus v libovolným stavu. Kolikrát postačilo vyměnit baterii, nebo rozbýbat strojek. Jen u jedněch jsem musel trochu důlčíkem "zužit" ložisko krokovýho motorku, protože v tý mosazi bylo to uložení tak vylágrovaný, že se ten kulatý magnet lepil na pólový nastavce. To se podařilo a spínačky jsou funkční dodnes, i když se nepoužívají z důvodu ztráty těch trnů. Dneska, když jsou ty digitální, tak už postrádají smysl. Prodávají se kompatibilní verze bez těch kolíků (VEMER NAPA-D)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 13 2018, 13:17 Předmět:
Záleží na způsobu značení, případně jestli je úplné. Mohlo by to znamenat 0,5A-DC a 2A-AC.
SPH-Q 2A byly určené přednostně jako sazbové spínače, musely tedy spolehlivě snášet induktivní zátěž stykačů. Někdy spínaly i dva-tři V25M a k poruchám nedocházelo. Ovšem na těch pár desítek wattů by mělo 0,5A taky stačit...
Kotoučkem se symbolem hodinové ručky mi šlo otáčet po mírném zabrání prsty. Nebo to máš rozladěné celé? Tj. když natočíš číslo nad trojúhelníček, tak minutová ručka neukazuje celou?
Elektrosvite, Jasně, že myslí to, že to má rozhašený. Hodinový kolo (to s namalovanou malou ručkou) je přes jedno zubatý kolo (denní verze) spojený s tím věncem. když mu u toho věnce přeskočí zub, tak ten věnec přesně nesedí s polohou hodinovýho kola a ukazuje blbosti. Tím pak kolík nespíná v čas, co hodiny zobrazují. Můj názor je ten, že je lepší za ten věnec vůbec nechytat a nepokoušet se jím o rychlý přetáčení hodin, při přílišným zabrání může přeskočit.
Odpoj napájení strojku, přetoč hodiny na 12:00. Demontuj destičku, na který je přišroubovaný plošný spoj. Jsou to 3 šrouby. Uvolníš bílý zubatý kolo, co spojuje hodinový strojek z věncem. Vyndej jej. Věnec natoč do správné polohy, zasaď zpět to zubatý kolo a slož to. Nezapomeň zkontrolovat rohatku a ty 2 západky, co ovládají ten mikrospínač. Překontroluj pohyb věnce při seřizování - pak připoj baterii a můžeš fungovat.
Návod je pro denní verzi - věřím, že týdenní to má podobný, akorát bude o jedno zubatý kolo pod věncem víc.
To, co popisuješ, se mi stalo při seřizování času pomocí minutové ručky. A zjistil jsem, že disk s namalovanou hodinovou ručkou jde normálně protáčet prstem. Tak jsem jej natočil do žádané polohy a nechal být. Do strojku jsem nezasahoval. Protáčení mechanismu zabráním za věnec s kolíčky je prasárna...
Rozhozený ciferníky bych nějak srovnal, ty jedny spínačky stejně musím rozdělat, protože rohatka sice akusticky klape, ale nepůsobí na čudlík mikrospínače.
teď jsem ještě dotáhl jedny novější hodinky, z komexthermu kvůli kterýmu se celý ten veksl odehrává. Germánské Diehl a podle topenáře "nejdou" a proto donesl ke kotli moderní digitální spínací cosi a metrovým kablíkem to napojil někam do střev komexthermu, přičemž zrušil funkci prostorovýho termostatu.
Strana 3 z 4
