autožárovky do hlavních světel
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Měří se to v bezodrazným tunelu na konci tubusu minimálně 10m dlouhýho, používá se palubní napětí 14,5V (norma pro motor v chodu za jízdy). Těch 150% je vztažený k "noname" halogence, znamená to 150% JEJÍ základní svítivosti ato "plus" označuje vyšší životnost než je životnost právě tý klasický "noname halogenky" vyhnaný napájecím napětím právě na tu vysokou svítivost. Základní žárovka aby měla 150% svítivosti se musí "krmit" napětím zhruba o 25-30% vyšším než je její nominál, zároveň se tím ale sníží její životnost na méně než 50% výchozí hodnoty. "Pluska" má tu životnost rozhodně vyšší než obyčejná halogenka dohnaná na stejnou svítivost zvýšením Unap.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 19:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nesmysl. Těch +150% světelného toku je srovnání oproti minimálním požadavkům předpisu ECE R112. Alespoň pan Osram to tak říká. A halogenky H4/H7 se podle tohoto předpisu měří při napětí 13,2 V.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Tak to budu muset ohulit na 13.2V a přeměřit to znovu. Otázka je, jestli se mi s tím chce vlastně drbat. Spíš nechce.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 20:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...používá se palubní napětí 14,5V (norma pro motor v chodu za jízdy)...
Není to trochu moc? Já si teda z dřívějška pamatuju z nějaké knížky o opravách atuomobilů Škoda, že regulátory alternátorů byly z výroby nastavené na udržování napětí 13,8-14,2V.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 22:04    Předmět: Citovat
No to napětí určuje homologační podmínky světlometu (většinou 13,2 nebo 13,5V). Víc sem snad nikdy neviděl. Nakonec to najdete na každém světle i s watáží - resp. mělo by to tam být (třeba i někde na lemu pouzdra světla - ABS materilálu). Naopak musí bý viditelná homologační značka zvenčí Ex v kroužku. X je číslo přidělené krajině, kde homologace probíhá. Ten fotometrický tunel bývá 10 nebo 30m.
Jsou definované kritické body v optické mapě. Body, aby neoslňoval (ten bývá oříšek - je to ta část v klínu tlumených) a zároveň taky třeba tzv III. pásmo - osvětlení značek nad vozovkou.
Nakadah
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Udělal sem si takovoý malý srovnávací test. Vlevo Osram NightBreaker Laser, vpravo Osram Super.
Luxmetrem ten NightBreaker svítí trochu víc, ale u potkávacích je to jen 1000lux vs. 1030lux (v nejsvětleším místě). Bohužel mám na paticích jenom 12.5V, holt auto nemá modul centrální elektriky, ale jde to dlouhými vodiči a přes spínač v páčce.
Při tom zkoušení jedna Osram Super zdechla, tak sem tam už nechal ty NBL. V noci ale subjektivně svítí víc, jelo se mi s nimi lépe. Jo a světla mám loni po repasi, nově pokovené paraboly uvnitř a plasty.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Na netu se dají najít i laboratorní měření z testů skopčáckýho Autobildu, ty Night Breakery tam jak H7, tak H4 vycházejí třeba ne jako úplně nejlepší, ale dejme tomu druhý max. třetí v pořadí z palety 12-15 testovanejch značek a typů. Já si na ně nestěžuju, rozdíl do plusu oproti sériovce nebo kterýkoliv jiný "běžný žárovce od pumpy" tam je.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Jaké napětí na žárovce hlavních světel je řekněme ideální střed mezi svítivostí a životností? 13,2V? 13,5V? ještě větší? Dá se to nějak +- odhadnout?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 11:49    Předmět: Citovat
Jak bys to “optimum” chtěl definovat?
Závislost svítivosti a životnosti na napětí máš v grafu.
Při 13,2 V máš 2,5x menší životnost a o 37% víc světla než při 12 V.
Kdybys optimum definoval třeba tak, že za celou dobu životnosti dá sumárně nejvíc světla, tak se dostaneš někam k 11,5 V.
 Velikost:  30.2 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Díky, to jsou relevantní informace.
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 14:09    Předmět: Citovat
Dobrá diskuse. Jako vlastník starších aut, která moc nesvítí a nemají DRL, používám už dlouhé roky také zde zmiňované Osram Night Breaker. Mám s nimi jen ty nejlepší zkušenosti, svíti mi to s nimi uspokojivě. Kvůli životnosti mám DRL dělaná těmito moduly: http://www.cybertronic-labs.cz/katalog/auto-moto/denni-svetla.html . Ani nevím, kdy jsem žárovku měnil naposledy. Co tu nezaznělo je, že žárovky nemají rády kolísání napětí. Vždy startovat jen s vypnutými světly!
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 17:08    Předmět: Citovat
Jenyk napsal(a):
V C4 mi v plastových parabolách prdnou tak 2 kusy H7 za rok. Je na nich denní svícení. Kupuju nejvobyčejnější u pumpy za 80-100 kus. Drahý praskaly úplně stejně jako obyčejný, možná ještě častěji. Ten modul z odkazu se mi za předpokládanou životnost auťáku ani nezaplatí. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Mám tady ještě pár soft-startů, co jsem dělal pro kluky z RoomsterClubu právě kvůli tomu, že H7 odcházejí jak divý. Destička 20x50 zatažená ve smršťovačce, na jedný straně 2 dráty jako přívod, na druhý straně 2 dráty k žárovce - stačí přeštípnout stávající vedení k reflektoru, vložit soft-start, spájet dráty a zaizolovat spoje. BACHA, je to určený pro světla s neukostřenou plastovou parabolou = takový, kde patice žárovky má vyvedenej i mínus ke kostře auta. Chceš jeden nebo dva? Je v tom IRFZ44, v pohodě jeden utáhne obě světla ...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 20:06    Předmět: Citovat
Pro zajímavost - na novinkách byl dnes článek o LED žárovkách H7 které jsou nově homologované i pro starší auta
https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
Jsou teda dost drahé, co jsem koukal tak cca 3tis kč za pár Shocked
Zajímalo by mě jestli je u toho je nějaký výrazný nárust svítivosti (prakticky pozorovatelný) oproti klasickým halogenkám
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 22:15    Předmět: Citovat
U klasických halogenových NightBreaker inzerují +200% oproti minimálním požadavkům ECE R112, u těchhle “až + 220%”. Takže prd.
Strana 5 z 7
