toroidní trafo
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 10:35    Předmět: toroidní trafo Citovat
Zháním někoho kdo má možnost převinout primár 230V na tomto trafu.
 Velikost:  201.01 kB
 Zobrazeno:  144 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Co je to za toroid. Vždy jsem viděl primar jako vnitřní vrstvu a sekundar vnější. Tady je to namotáno nějak divně Very Happy
jerab
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 15:47    Předmět: Citovat
Je to z nabíječky bývalé SSSR.To jádro má průměr 10cm.Cívky jsou samostatné.Nabíječka má název Rejd.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 16:09    Předmět: Citovat
jaký to mělo sekundární napětí? Jestli by nebylo levnější nechat ten toroid vyrobit úplně nový.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Je to tak navinutý, aby to bylo co nejvíc měkký.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:06    Předmět: Citovat
asi by bylo sem popsat a nakreslit vinutí jaká jsou na něm napětí
vic hlav vice ví a třeba se najde řešení jak to zapojit .
Taky napiš jakéj chceš U1 a U2 a proud na U2
Na jakém kmitočtu to chceš provozovat ????
Toroidy zpravidla nejsou na 50HZ !!!
to motání je až na poslední řadě
Uvítám konstruktivní připomínky.
elnovy@email.cz
danhard
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Síťový toroidy bejvaj na 50Hz běžně Laughing
elnovy
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:30    Předmět: Citovat
OK ja myslel feritové toridy sorry
elnovy@email.cz
jerab
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 6:44    Předmět: Citovat
elnovy: Nechápu proč mě dáváš takové otázky! Jasně píšu že je to z nabíječky a že bych chtěl nové prim.vinutí,jelikož má zkrat. sekundár tě nemusí zajímat.Je tam jenom jeden,který je v pořádku,takže napětí a proud je dán vynutím.Jestli je toroid vhodný nebo né,dokazuje řadu let této nabíječky používané, z bývalé SSSR bez problému.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 7:27    Předmět: Citovat
Že píšeš že je to z nabíječky vůbec nic neznamená...
Nepíšeš jak je to pak usměrněný (jedno nebo dvojcestně je docela rozdíl). Taky nepíšeš jaký max proudy z toho chceš tahat. Dál nepíšeš jakej úbytek je na regulátoru - to je mimo jiný důležitý proto abys věděl jaký minimální napětí sekundáru může bejt. To furt mluvím o nabíječce na Pb aku, to jsi taky nenapsal. A až sem znova napíšeš, že sekundár už máš navinutej, tak si nejdřív něco o trafech nastuduj.
Takže jestli chceš něco poradit, tak se přestaň čílit a doplň informace, jinak se na tebe každej v*y*s*e*r*e
danhard
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 8:11    Předmět: Citovat
A primár je porušenej jak ?
elnovy
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 8:45    Předmět: Citovat
Ja zase nechapu proč ten Jeřáb z nás dělá blbce že se dovolujeme
se optat na parametry stávajícího stavu ...
Každej není tak chytrej jako Jeřáb jež je majitelem SSSR šrotu
-----navíc by měl napsat co za tu práci nabízí !!!!!!
elnovy@email.cz
danhard
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Tak on je neví, tak co by měl říkat ?
Musel by ty závity ručně odvinout a odpočítat Laughing
elnovy
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 10:45    Předmět: Citovat
asi chce aby to clobrda za nej udelal vsechno
a jeste je arogantni ----tyto poptavkovače je těžko pochopit
elnovy@email.cz
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Nejedná se o tuto nabíječku?
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
