toroidní trafo
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 10:35    Předmět: toroidní trafo Citovat
Zháním někoho kdo má možnost převinout primár 230V na tomto trafu.
 Velikost:  201.01 kB
 Zobrazeno:  260 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Co je to za toroid. Vždy jsem viděl primar jako vnitřní vrstvu a sekundar vnější. Tady je to namotáno nějak divně Very Happy
jerab
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 15:47    Předmět: Citovat
Je to z nabíječky bývalé SSSR.To jádro má průměr 10cm.Cívky jsou samostatné.Nabíječka má název Rejd.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 16:09    Předmět: Citovat
jaký to mělo sekundární napětí? Jestli by nebylo levnější nechat ten toroid vyrobit úplně nový.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Je to tak navinutý, aby to bylo co nejvíc měkký.
elnovy
Pod dozorem moderátorů
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:06    Předmět: Citovat
asi by bylo sem popsat a nakreslit vinutí jaká jsou na něm napětí
vic hlav vice ví a třeba se najde řešení jak to zapojit .
Taky napiš jakéj chceš U1 a U2 a proud na U2
Na jakém kmitočtu to chceš provozovat ????
Toroidy zpravidla nejsou na 50HZ !!!
to motání je až na poslední řadě
Můj e-mail: elnovy@email.cz
danhard
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Síťový toroidy bejvaj na 50Hz běžně Laughing
elnovy
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:30    Předmět: Citovat
OK ja myslel feritové toridy sorry
jerab
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 6:44    Předmět: Citovat
elnovy: Nechápu proč mě dáváš takové otázky! Jasně píšu že je to z nabíječky a že bych chtěl nové prim.vinutí,jelikož má zkrat. sekundár tě nemusí zajímat.Je tam jenom jeden,který je v pořádku,takže napětí a proud je dán vynutím.Jestli je toroid vhodný nebo né,dokazuje řadu let této nabíječky používané, z bývalé SSSR bez problému.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 7:27    Předmět: Citovat
Že píšeš že je to z nabíječky vůbec nic neznamená...
Nepíšeš jak je to pak usměrněný (jedno nebo dvojcestně je docela rozdíl). Taky nepíšeš jaký max proudy z toho chceš tahat. Dál nepíšeš jakej úbytek je na regulátoru - to je mimo jiný důležitý proto abys věděl jaký minimální napětí sekundáru může bejt. To furt mluvím o nabíječce na Pb aku, to jsi taky nenapsal. A až sem znova napíšeš, že sekundár už máš navinutej, tak si nejdřív něco o trafech nastuduj.
Takže jestli chceš něco poradit, tak se přestaň čílit a doplň informace, jinak se na tebe každej v*y*s*e*r*e
danhard
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 8:11    Předmět: Citovat
A primár je porušenej jak ?
elnovy
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 8:45    Předmět: Citovat
Ja zase nechapu proč ten Jeřáb z nás dělá blbce že se dovolujeme
se optat na parametry stávajícího stavu ...
Každej není tak chytrej jako Jeřáb jež je majitelem SSSR šrotu
-----navíc by měl napsat co za tu práci nabízí !!!!!!
danhard
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Tak on je neví, tak co by měl říkat ?
Musel by ty závity ručně odvinout a odpočítat Laughing
elnovy
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 10:45    Předmět: Citovat
asi chce aby to clobrda za nej udelal vsechno
a jeste je arogantni ----tyto poptavkovače je těžko pochopit
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Nejedná se o tuto nabíječku?
