asi by bylo sem popsat a nakreslit vinutí jaká jsou na něm napětí
vic hlav vice ví a třeba se najde řešení jak to zapojit .
Taky napiš jakéj chceš U1 a U2 a proud na U2
Na jakém kmitočtu to chceš provozovat ????
Toroidy zpravidla nejsou na 50HZ !!!
to motání je až na poslední řadě _________________ Uvítám konstruktivní připomínky.
elnovy@email.cz
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 237 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: út září 10 2019, 6:44 Předmět:
elnovy: Nechápu proč mě dáváš takové otázky! Jasně píšu že je to z nabíječky a že bych chtěl nové prim.vinutí,jelikož má zkrat. sekundár tě nemusí zajímat.Je tam jenom jeden,který je v pořádku,takže napětí a proud je dán vynutím.Jestli je toroid vhodný nebo né,dokazuje řadu let této nabíječky používané, z bývalé SSSR bez problému.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1917 Bydliště: Kladno
Zaslal: st září 18 2019, 7:27 Předmět:
Že píšeš že je to z nabíječky vůbec nic neznamená...
Nepíšeš jak je to pak usměrněný (jedno nebo dvojcestně je docela rozdíl). Taky nepíšeš jaký max proudy z toho chceš tahat. Dál nepíšeš jakej úbytek je na regulátoru - to je mimo jiný důležitý proto abys věděl jaký minimální napětí sekundáru může bejt. To furt mluvím o nabíječce na Pb aku, to jsi taky nenapsal. A až sem znova napíšeš, že sekundár už máš navinutej, tak si nejdřív něco o trafech nastuduj.
Takže jestli chceš něco poradit, tak se přestaň čílit a doplň informace, jinak se na tebe každej v*y*s*e*r*e
Ja zase nechapu proč ten Jeřáb z nás dělá blbce že se dovolujeme
se optat na parametry stávajícího stavu ...
Každej není tak chytrej jako Jeřáb jež je majitelem SSSR šrotu
-----navíc by měl napsat co za tu práci nabízí !!!!!! _________________ Uvítám konstruktivní připomínky.
elnovy@email.cz
asi chce aby to clobrda za nej udelal vsechno
a jeste je arogantni ----tyto poptavkovače je těžko pochopit _________________ Uvítám konstruktivní připomínky.
elnovy@email.cz
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
