Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st únor 22 2017, 14:18 Předmět: Startovací zdroj SZ 250
Po dlouhé době se mě dostalo do ruky něco "silnějšího"co do el.proudu. Je to "Startovací zdroj" , sice "Dědeček", ale pro kamaráda, který má auta a traktory , nezbytná záležitost . Připoměl jsem si dobu po vyučení, kdy jsem začínal v ČKD . Ty "obrovské diody a tyristory"!
Tento SZ snese až 400 A krátkodobě dle trafa , diody mají rezervu .
Kamarád udělal chybu ( My všichni to známe ) on ten SZ půjčil ! Samozřejmě se mu vrátil v poruše ! Diody jsou pochopitelně v pořádku, trafo naštěstí také , pouze cívka (bulharského) stykače K6E a kontakty přepínače .
Pro milovníky "HISTORIRE"pár snímků .
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st únor 22 2017, 15:11 Předmět:
Poučku "Co nechceš mít, tak to půjč...", znají i naše vnoučata. Otázkou zůstává, zda se jí budou řídit. Podobným, ale větším strojem (startovací vozík z tankoparku) maníci v nedalekém pneuservisu zkusili nastartovat Audi A6. Vyrobili si starost za víc jak sto tisíc. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st únor 22 2017, 16:04 Předmět:
Šikovní kluci ! Ona "indukce" od startéru dokáže až neuvěřitelné "vymoženosti" !!! Elektronika , která je dnes ve všech vozech se nestačí divit ! Mám zkušenost , že ani připojený "vybitý akumulátor" nedokázal zamezit indukčním špičkám a elektronika ve voze odešla do "věčných lovišť" !
Zde by pomohl dostatečně (dimenzovaný) rezistor na výstupu , tak jak je to u "magnetek" , kde je zpětná indukce vysoká !
V případě mého kamaráda, kterému patří tento SZ , nehrozí nebezpečí , jelikož ho (prý) používá jen pro "Traktory", kde není žádná elektronika , ale on se mýlí ! Je tam alternátor a závěrné napětí jeho diod není nekonečné !
Prostě používání tohoto zařízení sebou nese určitá rizika ! _________________ Vladimír
Zaslal: st únor 22 2017, 17:02 Předmět:
Tak místo K6E jde nacpat jakejkoliv střední (10-32A) stykač,třeba V25M nebo nějakej Telemecanique/OEZ/Siemens/Schneider co se vejde.Vypínače "obzory" jdou sehnat i do dvou stovek(vim kde),pokud to není úplnej speciál.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st únor 22 2017, 19:50 Předmět:
Bráchy Xedos takhle popravila obyč nabíječka NB22.Já mu řikal ať aku odpojí a nabije.Nechal ji připojenou a ještě zapnul zapalování.Prsk!!!Palubní počítač v kopru. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st únor 22 2017, 21:00 Předmět:
Tento SZ 250 začal "kamarád" používat letošní zimu , koupil ho za 1500,- kč (pokud nelže) a byl s ním do doby , kdy ho půjčil spokojen . Tentokrát k závadě nedošlo "půjčením" , ale "stářím"!!!
Výstupní napětí (naprázdno) je pochopitelně daleko vyšší než údaj na přepínači . Naštěstí "špičky" při startu TRAKTORU nepřevýší závěrné napětí diod alternátoru ! _________________ Vladimír
Zaslal: čt únor 23 2017, 12:00 Předmět:
Jsem rád , že na tento SZ 250 čtu i chválu !
Pokud se mohu zmínit o nabíječkách , tak nikdy jsem žádnou nekupoval, vždy jsem si nějakou "sbastlil" a vydržela do doby než jsem jí půjčil !
Předloni jsem si konečně koupil novou elektronickou tzv. pro "BLBCE". Nabíjecí proces je plně automatizován , řízen a hlídán, po nabití akumulátoru se proces sám ukončí . Není tedy potřeba nic hlídat, nebo kontrolovat jak píší v manuálu , ale i tak doporučují akumulátor odpojit od vozu !
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt únor 23 2017, 13:43 Předmět:
sandal To je divný, všechny možné dělané potvory připojujem léta na všechny možný auta, pomoc při startu atd a nikdy nic. Ledaže by ta baterka měla fakt veliký vnitřní odpor. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt únor 23 2017, 16:34 Předmět:
Je fakt že baterie byla poněkud horší.Asi to bylo tím.To už je jedno.Mazdu odvezli šroťáci a dali mu za ní pětikilo na ruku Byla KO převodovka.Vzhledem k tomu že to mělo motor s Millerovým cyklem,kterých tu jezdí opravdu málo,bylo auto neprodejný ani na díly.
Ono taky záleží jak se startovací zdroj použije.Správně se má začít startovat a pak teprve připojit pomocný zdroj.
V práci jsme startovali traktory a jiný stroje výše popsaným způsobem svářečkou WTS 500 a bez jakékoliv újmy. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
