Startovací zdroj SZ 250
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 14:18    Předmět: Startovací zdroj SZ 250 Citovat
Po dlouhé době se mě dostalo do ruky něco "silnějšího"co do el.proudu. Je to "Startovací zdroj" , sice "Dědeček", ale pro kamaráda, který má auta a traktory , nezbytná záležitost . Připoměl jsem si dobu po vyučení, kdy jsem začínal v ČKD . Ty "obrovské diody a tyristory"!
Tento SZ snese až 400 A krátkodobě dle trafa , diody mají rezervu .
Kamarád udělal chybu ( My všichni to známe ) on ten SZ půjčil ! Samozřejmě se mu vrátil v poruše ! Diody jsou pochopitelně v pořádku, trafo naštěstí také , pouze cívka (bulharského) stykače K6E a kontakty přepínače .
Pro milovníky "HISTORIRE"pár snímků .
 Soubor:  SZ Startovaci zdroj 001.jpg
 Velikost:  193.94 kB
 Staženo:  267 krát
 Soubor:  SZ Startovaci zdroj 002.jpg
 Velikost:  177.19 kB
 Staženo:  197 krát
 Soubor:  SZ Startovaci zdroj 003.jpg
 Velikost:  161.63 kB
 Staženo:  161 krát
Vladimír
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 15:11    Předmět: Citovat
Poučku "Co nechceš mít, tak to půjč...", znají i naše vnoučata. Otázkou zůstává, zda se jí budou řídit. Very Happy Podobným, ale větším strojem (startovací vozík z tankoparku) maníci v nedalekém pneuservisu zkusili nastartovat Audi A6. Vyrobili si starost za víc jak sto tisíc. Rolling Eyes
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Nádherný stroj, stará dobrá jednoduchost a spolehlivost.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Šikovní kluci ! Ona "indukce" od startéru dokáže až neuvěřitelné "vymoženosti" !!! Elektronika , která je dnes ve všech vozech se nestačí divit ! Mám zkušenost , že ani připojený "vybitý akumulátor" nedokázal zamezit indukčním špičkám a elektronika ve voze odešla do "věčných lovišť" !
Zde by pomohl dostatečně (dimenzovaný) rezistor na výstupu , tak jak je to u "magnetek" , kde je zpětná indukce vysoká !
V případě mého kamaráda, kterému patří tento SZ , nehrozí nebezpečí , jelikož ho (prý) používá jen pro "Traktory", kde není žádná elektronika , ale on se mýlí ! Je tam alternátor a závěrné napětí jeho diod není nekonečné !
Prostě používání tohoto zařízení sebou nese určitá rizika !
Vladimír
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Ten žlutej rám vypadá, že by vydržel i přejetí tím startovaným traktorem. Very Happy
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Elektronik55 napsal(a):
to je zajímavé, co to bylo za auto?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Tak místo K6E jde nacpat jakejkoliv střední (10-32A) stykač,třeba V25M nebo nějakej Telemecanique/OEZ/Siemens/Schneider co se vejde.Vypínače "obzory" jdou sehnat i do dvou stovek(vim kde),pokud to není úplnej speciál.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Bráchy Xedos takhle popravila obyč nabíječka NB22.Já mu řikal ať aku odpojí a nabije.Nechal ji připojenou a ještě zapnul zapalování.Prsk!!!Palubní počítač v kopru.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Máme ho v práci a přes zimu je skoro denně v provozu. Něco teda váží Very Happy .
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Alternátorové diody (Tesla) vydrží závěrné napětí 400V.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Tento SZ 250 začal "kamarád" používat letošní zimu , koupil ho za 1500,- kč (pokud nelže) a byl s ním do doby , kdy ho půjčil spokojen . Tentokrát k závadě nedošlo "půjčením" , ale "stářím"!!!
Výstupní napětí (naprázdno) je pochopitelně daleko vyšší než údaj na přepínači . Naštěstí "špičky" při startu TRAKTORU nepřevýší závěrné napětí diod alternátoru !
Vladimír
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 10:23    Předmět: Citovat
OC I 1,9tdi jsem s tím natočil bez problému. Parkoval jsem venku a na novou baterku nebylo. Půjčil jsem si tenhle SZ z práce a v pohodě.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Jsem rád , že na tento SZ 250 čtu i chválu !
Pokud se mohu zmínit o nabíječkách , tak nikdy jsem žádnou nekupoval, vždy jsem si nějakou "sbastlil" a vydržela do doby než jsem jí půjčil !
Předloni jsem si konečně koupil novou elektronickou tzv. pro "BLBCE". Nabíjecí proces je plně automatizován , řízen a hlídán, po nabití akumulátoru se proces sám ukončí . Není tedy potřeba nic hlídat, nebo kontrolovat jak píší v manuálu , ale i tak doporučují akumulátor odpojit od vozu !
Exclamation
Vladimír
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 13:43    Předmět: Citovat
sandal To je divný, všechny možné dělané potvory připojujem léta na všechny možný auta, pomoc při startu atd a nikdy nic. Ledaže by ta baterka měla fakt veliký vnitřní odpor.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Je fakt že baterie byla poněkud horší.Asi to bylo tím.To už je jedno.Mazdu odvezli šroťáci a dali mu za ní pětikilo na ruku Rolling Eyes Byla KO převodovka.Vzhledem k tomu že to mělo motor s Millerovým cyklem,kterých tu jezdí opravdu málo,bylo auto neprodejný ani na díly.
Ono taky záleží jak se startovací zdroj použije.Správně se má začít startovat a pak teprve připojit pomocný zdroj.
V práci jsme startovali traktory a jiný stroje výše popsaným způsobem svářečkou WTS 500 a bez jakékoliv újmy.
