Zaslal: st srpen 03 2016, 22:08 Předmět:
A co tím chceš říct?
Princip voltmetru je v tom, aby měl co nejvyšší vstupní odpor (t.j. co nejmenší vlastní spotřebu), jinak do měření většinou vnáší chybu.
A k těm 5W - hledej metalizované odpory označené jako "power metal", většinou na 500V se dělají kolem 2W, jinak musíš použít víc odporů v serii.
A není to kvůli výkonové ztrátě, ale kvůli mechanice a napěťové (nikoliv výkonové) odolnosti!!! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 03 2016, 22:41 Předmět:
Ale je to i kvůli výkonu - rozměrově větší výkonovej odpor se líp chladí a tudíž nemá snahu ani při větším napěťovým úbytku se ohřívat ztrátovým výkonem na sobě mařeným - protože má větší ochlazovací plochu povrchu a tudíž protože jeho teplota se míň mění, míň "courá" i jeho ohmickej odpor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 04 2016, 6:33 Předmět:
to jsou ovšem budíky na střídavinu (AC) mají nelineární stupnici, idea výpočtu předřadníku však platí i zde _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt srpen 04 2016, 9:31 Předmět:
Pochybuju, že by teplotní závislost byla na tom budíku rozeznatelná. Nakonec, mohli tam už ve výrobě dát ventilátor, ne? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 04 2016, 22:17 Předmět:
Pod tím písmenkem S je vidět symbol, který ukazuje, že to není magnetoelektrický systém, ale trochu jiný, u kterého těch 5W může být reálné, to jsou přístroje, které se zpravidla nepoužívají při "vývoji nebo servisu", kde by voltmetr s větším odběrem zatížil obvod a tím by mohl něco změnit, tyhle přístroje se zpravidla používají na indikaci přibližného napětí nějakého výkonového rozvodu.
Zaslal: čt srpen 11 2016, 11:50 Předmět:
To jsou teda pěkní žrouti. Divím se, že už nejsou na blacklistu EU. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
