Úprava voltmetru
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 22:08    Předmět: Citovat
A co tím chceš říct?
Princip voltmetru je v tom, aby měl co nejvyšší vstupní odpor (t.j. co nejmenší vlastní spotřebu), jinak do měření většinou vnáší chybu.
A k těm 5W - hledej metalizované odpory označené jako "power metal", většinou na 500V se dělají kolem 2W, jinak musíš použít víc odporů v serii.
A není to kvůli výkonové ztrátě, ale kvůli mechanice a napěťové (nikoliv výkonové) odolnosti!!!
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Ale je to i kvůli výkonu - rozměrově větší výkonovej odpor se líp chladí a tudíž nemá snahu ani při větším napěťovým úbytku se ohřívat ztrátovým výkonem na sobě mařeným - protože má větší ochlazovací plochu povrchu a tudíž protože jeho teplota se míň mění, míň "courá" i jeho ohmickej odpor ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 6:33    Předmět: Citovat
to jsou ovšem budíky na střídavinu (AC) mají nelineární stupnici, idea výpočtu předřadníku však platí i zde
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 9:31    Předmět: Citovat
Pochybuju, že by teplotní závislost byla na tom budíku rozeznatelná. Nakonec, mohli tam už ve výrobě dát ventilátor, ne? Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Pod tím písmenkem S je vidět symbol, který ukazuje, že to není magnetoelektrický systém, ale trochu jiný, u kterého těch 5W může být reálné, to jsou přístroje, které se zpravidla nepoužívají při "vývoji nebo servisu", kde by voltmetr s větším odběrem zatížil obvod a tím by mohl něco změnit, tyhle přístroje se zpravidla používají na indikaci přibližného napětí nějakého výkonového rozvodu.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 9:49    Předmět: Citovat
Je to feromagnetický měřící systém. U těch mých panelových 3 ks FP80 250V AC má vlastní systém ss odpor 3 - 4 kΩ a předřadník 11,2 - 13 kΩ.
Feromagnetický systém č. 8.
 Soubor:  systémy.jpg
 Velikost:  13.11 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  Zdroj.jpg
 Velikost:  94.49 kB
 Staženo:  102 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 11:50    Předmět: Citovat
To jsou teda pěkní žrouti. Divím se, že už nejsou na blacklistu EU.
