Lisování gumových řemínků.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 1:32    Předmět: Lisování gumových řemínků. Citovat
Zajímavý článek. Autor na jeho začátku píše (rok1964!)-"Pohonnýmechanismus je obvykle řešen pomocí
gumových řemínků, které pak často jsou úzkým profilem při realizaci přístroje. V současné době je výběr těchto
řemínků na trhu totiž značně úzký, lépe řečeno potřebné řemínky nejsou téměř žádné." Co k tomu dodat?
Obsah článku: potřebujete známého soustružníka, který vytočí formu. Dvě duralová kolečka, síla 10-15 mm,
průměr 10-15cm. Jsou v nich drážky na řemínky, a půlky se stáhnou šroubem. Surovou gumu (zbytky při
protektorování pneumatik) a teplo. Ještě jeden citát z konce článku-" Pokud jsou pomocné drážky těsně u hlavní
drážky, bude po odtržení zbylého materiálu hotový řemínek bez znatelných okrajů a k nerozeznání od továrních
výrobků." Pramen: AR 3/64, str.71
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 6:22    Předmět: Citovat
Co dodat . Není odpad , jako odpad . Péro , co mi to říká péro ... Koukáš na F1 ?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 8:30    Předmět: Citovat
Smile O to jsme se pokoušeli se žalostným výsledkem. Podotýkám forma byla přesná s drážkami na přebytečný materiál vyrobená v nástrojárně. Ovšem narazili jsme na pečení té gumy. Buď málo nebo moc tepla o surové gumě nemluvě. Na pneumatiky je zřejmě jiná směs, než byla třeba na tenké řemínky. Nakonec jsem je řezal z plátové gumy. Sice byl problém s lepeným spojem, ale řemínek nějaký čas fungoval.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Jelikož mám gumotovárnu ve vesnici (ale nedělám tam) tak by nebyl asi problém sehnat surovou gumu a teplotu a tlak pečení.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Môj nebohý otec za socíku ich tiež vyrezával z doskovej gumy vykružovákom so skalpelom. Vyrezané kusy boli na nerozoznanie od originálu. V prevádzke vydržali tiež veľa.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 14:26    Předmět: Citovat
je nutné si uvědomit že existuje více tvrdostí gumy, takže záleží z čeho to uděláte. Já mám sám skušenost s gumovými těsnícími kroužky, většinou se dají použít. Pouze je omezení tím že se dělají pouze kulaté.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 14:17    Předmět: Citovat
...tak by nebyl problém sehnat surovou gumu a teplotu a tlak pečení.
vrky
To bude zajímat případné průkopníky i kdyby to bylo přibližně. Zjisti a dej to sem.
