Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: út červen 25 2013, 1:32 Předmět: Lisování gumových řemínků.
Zajímavý článek. Autor na jeho začátku píše (rok1964!)-"Pohonnýmechanismus je obvykle řešen pomocí
gumových řemínků, které pak často jsou úzkým profilem při realizaci přístroje. V současné době je výběr těchto
řemínků na trhu totiž značně úzký, lépe řečeno potřebné řemínky nejsou téměř žádné." Co k tomu dodat?
Obsah článku: potřebujete známého soustružníka, který vytočí formu. Dvě duralová kolečka, síla 10-15 mm,
průměr 10-15cm. Jsou v nich drážky na řemínky, a půlky se stáhnou šroubem. Surovou gumu (zbytky při
protektorování pneumatik) a teplo. Ještě jeden citát z konce článku-" Pokud jsou pomocné drážky těsně u hlavní
drážky, bude po odtržení zbylého materiálu hotový řemínek bez znatelných okrajů a k nerozeznání od továrních
výrobků." Pramen: AR 3/64, str.71
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út červen 25 2013, 8:30 Předmět:
O to jsme se pokoušeli se žalostným výsledkem. Podotýkám forma byla přesná s drážkami na přebytečný materiál vyrobená v nástrojárně. Ovšem narazili jsme na pečení té gumy. Buď málo nebo moc tepla o surové gumě nemluvě. Na pneumatiky je zřejmě jiná směs, než byla třeba na tenké řemínky. Nakonec jsem je řezal z plátové gumy. Sice byl problém s lepeným spojem, ale řemínek nějaký čas fungoval.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červen 25 2013, 11:22 Předmět:
Môj nebohý otec za socíku ich tiež vyrezával z doskovej gumy vykružovákom so skalpelom. Vyrezané kusy boli na nerozoznanie od originálu. V prevádzke vydržali tiež veľa. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2127 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út červen 25 2013, 14:26 Předmět:
je nutné si uvědomit že existuje více tvrdostí gumy, takže záleží z čeho to uděláte. Já mám sám skušenost s gumovými těsnícími kroužky, většinou se dají použít. Pouze je omezení tím že se dělají pouze kulaté.
