myčka aeg
Kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 15:20    Předmět: myčka aeg Citovat
zdravím kluci mám desku z myčky - potřeboval bych poradit co s tím - mám tam vypálený triak z8m a 944 nevím co je příčina a co ovladá - prosím děkuju za rady.
Kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 15:22    Předmět: Citovat
model favorit 6280I Typ 45PTB 04
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Když vznikla závada, tak myčka hlásila kód chyby. Podle toho se dá určit co se stalo.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Dvě otázky: 1. Ty triaky jsou dva? 2. Jak jsi přišel na ty názvy? Napiš PNC kód myčky. To je skupina 11 číslic. Pak se dá něco hledat.
Kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 17:39    Předmět: Citovat
ano jsou tam dva smdečkové - to pnc je 911 234 337 01 S-no - 02514468
jedná se o ovladací desku s power tlačítkem v levo a v pravo je nacvaklá deska se zobrazovačem - na té desce nejsou relátka. děkuji moc
Rostav
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Když zjistíš na který konektor a jeho pin vedou vývody těch tyristorů,dá se určit co ovládají. Dá se to i odměřit pokud máš tu myčku a ne jen ten vadý modul. Ta myčka byla vyráběna v r.2000. Stojí za to se s tím mořit?
Opotřebení a průsak u oběhovky s výsledným zkratem by mohl být příčinou zničení toho modulu.
Nepo
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 6:40    Předmět: Citovat
V příloz je schéma zapojení a podle toho je možné zdroj chyby vysledovat. Jestli ty triaky co odešli máš na té desce co je síťové tlačítko, tak je vadná násypka a klapka sušení. Dost nezvyklá kombinace.
Přehled.pdf
 Soubor:  Přehled.pdf
 Velikost:  498.29 kB
 Staženo:  301 krát
kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 17:03    Předmět: Citovat
děkuji podívám se nato a pak dám vedet
kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 15:05    Předmět: Citovat
zdravim tak je to opravdu vyvod na klapku ventilatorku a mam tam triak Z9M A005 neporadite mi jak ho nahradit jakým - diky
kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Tak kluci neporadite mi co tam dat za nahradu? ? nemuzu nikde najit -ani na jakou zatež je atd- je to to smd triak ale jakoby vetší - díky - v te klapce na vzduch je bimetal- a je to ohulené, ale nadobce na tabletku kde je solenoid se mi nezda nic špatného civku jsem zmeril a ok - tak jen ta klapka a ten triak - diky diky předem
Nepo
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Tady jsou parametry toho triaku.
Z01_triak.pdf
 Soubor:  Z01_triak.pdf
 Velikost:  78.95 kB
 Staženo:  194 krát
Kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Tak kluci vyřešeno - triak + 2 smd odpory na desce + klapka sušení - a je vše ok ! děkuji za rady moc moc.
