Zaslal: út srpen 11 2009, 15:20 Předmět: myčka aeg
zdravím kluci mám desku z myčky - potřeboval bych poradit co s tím - mám tam vypálený triak z8m a 944 nevím co je příčina a co ovladá - prosím děkuju za rady.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st srpen 12 2009, 22:47 Předmět:
Když zjistíš na který konektor a jeho pin vedou vývody těch tyristorů,dá se určit co ovládají. Dá se to i odměřit pokud máš tu myčku a ne jen ten vadý modul. Ta myčka byla vyráběna v r.2000. Stojí za to se s tím mořit?
Opotřebení a průsak u oběhovky s výsledným zkratem by mohl být příčinou zničení toho modulu.
V příloz je schéma zapojení a podle toho je možné zdroj chyby vysledovat. Jestli ty triaky co odešli máš na té desce co je síťové tlačítko, tak je vadná násypka a klapka sušení. Dost nezvyklá kombinace.
Tak kluci neporadite mi co tam dat za nahradu? ? nemuzu nikde najit -ani na jakou zatež je atd- je to to smd triak ale jakoby vetší - díky - v te klapce na vzduch je bimetal- a je to ohulené, ale nadobce na tabletku kde je solenoid se mi nezda nic špatného civku jsem zmeril a ok - tak jen ta klapka a ten triak - diky diky předem
