TTL posuvný registr - snulování náhodné hodnoty při spuštění
FilipTheDominec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 21:44    Předmět: TTL posuvný registr - snulování náhodné hodnoty při spuštění Citovat
Ahoj.
Stavím generátor VN, a vzhledem k tomu, že potřebuju poměrně velkou vyhlazovací kapacitu, je potřeba nejdřív nabít 1 mF kondenzátor přes rezistor a až pak rezistor přemostit jedním relé a spustit VF měnič, pak relé na regulaci napětí a všechno okolo.
Je proto třeba spínat jednotlivé podjednotky postupně. K tomu účelu jsem zvolil TTL 74168, (8-bit šoupací registr se sériovým vstupem), vstup připojím na log. 1 a hodiny na pomalu taktující 555ku, čili by to mělo mít výstup: 00000000, 00000001, 00000011, 00000111, 00001111 atd.
Potíž je ale v tom, že při zapnutí registru se v něm objeví náhodné hodnoty, což pochopitelně vede k tomu, že okolní elektronika "šílí". Zvlášť nepříjemné je to, že to je schopné připojit 1 mF kondenzátor přímo přes usměrňovač k síti...
Jak byste to řešili? (Vím, možná by to šlo s nějakým stabilizátorem a komparátorem, ale je to trochu těžkopádné.) Nějak rafinovaně resetovat čip při startu... (Reset je invertovaný, čili pro provoz musí mít 1.) Možná by slačil jenom vhodně zapojený kondenzátor s rezistorem, ale nějak mi to nefungovalo...
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 22:27    Předmět: Citovat
Pokud připojíš resetovací vstup přes odpor cca 100k na plus a kondík 10n proti zemi mělo by to fungovat. 74168 není posuvný registr ale čítač, posuvný registr je 74164.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 7:28    Předmět: 74168 Citovat
U TTL jsem pro reset při zapnutí dával tuším 4k7 na plus a na zem nějakejch 5-20mikrofarad.
FilipTheDominec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 18:07    Předmět: Díky Citovat
Díky za radu, udělám to tak.
Mám dojem, že to naposledy fungovalo tak nějak napůl, ale asi to je nejlepší řešení.
Vývoj mocného generátoru Myšpulín budete moct časem sledovat na http://fd.bliksoft.info
F
