Zaslal: čt listopad 03 2005, 21:44 Předmět: TTL posuvný registr - snulování náhodné hodnoty při spuštění
Ahoj.
Stavím generátor VN, a vzhledem k tomu, že potřebuju poměrně velkou vyhlazovací kapacitu, je potřeba nejdřív nabít 1 mF kondenzátor přes rezistor a až pak rezistor přemostit jedním relé a spustit VF měnič, pak relé na regulaci napětí a všechno okolo.
Je proto třeba spínat jednotlivé podjednotky postupně. K tomu účelu jsem zvolil TTL 74168, (8-bit šoupací registr se sériovým vstupem), vstup připojím na log. 1 a hodiny na pomalu taktující 555ku, čili by to mělo mít výstup: 00000000, 00000001, 00000011, 00000111, 00001111 atd.
Potíž je ale v tom, že při zapnutí registru se v něm objeví náhodné hodnoty, což pochopitelně vede k tomu, že okolní elektronika "šílí". Zvlášť nepříjemné je to, že to je schopné připojit 1 mF kondenzátor přímo přes usměrňovač k síti...
Jak byste to řešili? (Vím, možná by to šlo s nějakým stabilizátorem a komparátorem, ale je to trochu těžkopádné.) Nějak rafinovaně resetovat čip při startu... (Reset je invertovaný, čili pro provoz musí mít 1.) Možná by slačil jenom vhodně zapojený kondenzátor s rezistorem, ale nějak mi to nefungovalo...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 03 2005, 22:27 Předmět:
Pokud připojíš resetovací vstup přes odpor cca 100k na plus a kondík 10n proti zemi mělo by to fungovat. 74168 není posuvný registr ale čítač, posuvný registr je 74164.
