Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7907 Bydliště: Earth
Zaslal: pá červenec 22 2016, 23:51 Předmět:
Druhá babička měla od roku 2008 pračku Polar, která se nějak fatálně pokazila asi za tři roky. Asi se urvala vana s bubnem, nebo co. V domácnosti jsou dva lidi. Od té doby mají nějaký Electrolux, co furt funguje a asi nebyl nikdy v opravě. A drahej asi nebyl, od pohledu je to základní model.
Pod těsněním je plíseň. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/ElectroluxEWB95205WBoughtIn2011#
V mojí domácnosti je Electrolux EWT1050 z února 2002. Tehdy stála asi 18000 Kč. Proběhlo pár oprav svépomocí. Vyměňovaly se uhlíky, nahazoval se spadlý řemen, vyměňovalo se vypouštěcí čerpadlo, plesnivá gumová manžeta a čistil se usazený černý prach na řídicí desce. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/ElectroluxEWT1050BoughtInFeb2002#
Furt funguje, ale mám podezření na pokažené oběhové čerpadlo (ani moc není potřeba) a odstřeďování se mi zdá hlučné. Po 14 letech provozu už se pomalu blíží ke konci životnosti. Gumová manžeta plesniví furt, možná je to normální a nejde tomu zabránit. _________________ 010203
Zaslal: po srpen 01 2016, 18:10 Předmět:
Electrolux EWT1050 byla na přání hlavy rodiny vyřazena a odvezena. Záminkou se stala plíseň na manžetě stáří 14 let a především prasklý Kompletní spojovací díl u přívodu vody. Sice by asi šel sehnat nový, ale zdálo se, že i ložiska už nějak mlátí.
Zaslal: po srpen 01 2016, 18:16 Předmět:
Novým členem domácnosti se stal Brandt BWT6410E za 12000 Kč. http://www.brandt.cz/catalog/product/BWT6410E
Má snad o něco lépe řešenou gumovou manžetu. V bubnu je inspekční otvor na prohlížení topného tělesa ve vaně a taky na čištění filtru. Ovládání je přehledné a vhodné pro ženy. Tlačítka jsou pouze dotyková. Vyrobena by mohla být v roce 2014 dle vylisovaných číslic na vidlici a zásobníku na prášek. Evidentně ji sušili dva roky na prodejně.
Mám podezření, že displeje jsou poskládané z malých SMD LED. To by bylo jedině dobře.
Shora není nikde uvedeno jméno výrobce. Najdeme ho až na štítku vzadu. Tam také stojí Made in Poland.
Zaslal: po srpen 01 2016, 18:22 Předmět:
Tato část má potisk skrytý pod plexisklem, takže se nemůže nikdy smazat. Na rozdíl od počítačové simulace nikdy nesvítí dvojtečka ani symbol dětského zámku.
Při odstřeďování na 800 ot/min je docela hlučná. Buben je z kvalitního plechu, protože nejde promáčknout palcem.
Zaslal: po srpen 01 2016, 18:31 Předmět:
Vypadá to, že Brandt BWT6410E už se pouze doprodává. Nyní přijdou na trh nové modely s úchylným předním panelem. Jestli budou mít český nebo symbolový popis, nevím.
Zaslal: út srpen 02 2016, 16:12 Předmět:
Návod: http://www.brandt.cz/rainbow/userFiles/file/185.PDF
U Brandt BWT6410E je komutátorový motor. Gumová manžeta je o dost jiná, než u AEG / Electrolux. Voda tam zůstává taky a je to hůře přístupné. Jestli je lepší, nevím. Uvidíme za několik let. Snad je to z nějaké odolnější gumy, která nebude plesnivět.
Každej prodavač vám bude tvrdit, že Brandt je lepší značka, ale z venku to není poznat. Miele to zrovna nepřipomíná. Jo, někdy před rokem 2014 se Brandt vyráběl ve Francii, ale to už dnes není pravda. Po jakémkoliv přerušení programu trvá tak jednu minutu, než se odemknou dvířka. Zamknutí vrchních dvířek není nijak indikováno. U EWT1050 bylo. Dvířka bubnu mají dvě křídla, pouze jedno má měkké otevírání. U EWT1050 byly tyto dvířka o dost pohodlnější.
Jediná na první pohled zjevná nevýhoda praček AEG / Electrolux je asi nepřítomnost otvoru na prohlížení topného tělesa. Týká se to vyšších modelů, které mají filtr zepředu pod dvířky. _________________ 010203
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 05 2016, 23:17 Předmět:
Tak jsem zakoupil AEG L71260TLC. Vrchni ovladaci panel, se zda ze je trochu volny. Pri uchytu s nim jde malinko hybat. Jen minimalne ale jde. Cerpadlo vydava divny, hlasity zvuk a pri zdimani na 1000 otacek o sobe dava pracka vedet. Trochu me prekvapila delka zdimani, na max zvolene otacky se toci asi 3 minuty. Nez se k tem otackam dostane tak to taky nejakou chvilku trva ale ty cca 3 minuty na max me pripada malo. Elektrolux motala tusim 5 minut pri max otackach. Byla to dobra pracka, pere na ni bejvalka.
AEG byla zapojena do provozu clovekem co ji privezl. V manualu jsem se nedocetl o nejakych prepravnich sroubech. U pracky Elekrolux s bocnim plnenim nejake srouby byli a v manualu o nich byla zminka. Ale zezadu nic co by tam nemelo byt asi neni. A neco ten mechanik zezadu oddelaval. Bylo me tlumoceno. Musim rict ze ten elektrolux byl krapet lepsi, min hlucna. Bylo by fajn to porovnat se stejnou prackou u nekoho jineho. Ale nikoho s AEG a stejnym modelem neznam. Az budu prat poridim nejake video a dam to na youtube. Jestli je to normalni. Ze by byla nejak vadna uz z vyroby, to bych mel teda pech.
