Jakou koupit pračku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 26, 27, 28  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 23:51    Předmět: Citovat
Druhá babička měla od roku 2008 pračku Polar, která se nějak fatálně pokazila asi za tři roky. Asi se urvala vana s bubnem, nebo co. V domácnosti jsou dva lidi. Od té doby mají nějaký Electrolux, co furt funguje a asi nebyl nikdy v opravě. A drahej asi nebyl, od pohledu je to základní model.
Pod těsněním je plíseň. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/ElectroluxEWB95205WBoughtIn2011#
V mojí domácnosti je Electrolux EWT1050 z února 2002. Tehdy stála asi 18000 Kč. Proběhlo pár oprav svépomocí. Vyměňovaly se uhlíky, nahazoval se spadlý řemen, vyměňovalo se vypouštěcí čerpadlo, plesnivá gumová manžeta a čistil se usazený černý prach na řídicí desce. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/ElectroluxEWT1050BoughtInFeb2002#
Furt funguje, ale mám podezření na pokažené oběhové čerpadlo (ani moc není potřeba) a odstřeďování se mi zdá hlučné. Po 14 letech provozu už se pomalu blíží ke konci životnosti. Gumová manžeta plesniví furt, možná je to normální a nejde tomu zabránit.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 23:59    Předmět: Citovat
U praček Brandt může být lépe vyřešená gumová mažeta kolem vany, takže by to nemuselo moc plesnivět. Nejvíc se mi líbí tahle. http://www.brandt.cz/catalog/product/BWT6410E
Možná doporučuji spíše AEG než Electrolux, protože AEG má konzervativně řešený ovládací panel.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:10    Předmět: Citovat
Electrolux EWT1050 byla na přání hlavy rodiny vyřazena a odvezena. Záminkou se stala plíseň na manžetě stáří 14 let a především prasklý Kompletní spojovací díl u přívodu vody. Sice by asi šel sehnat nový, ale zdálo se, že i ložiska už nějak mlátí.
 Soubor:  Kompletní spojovací díl pračky EWT1050.jpg
 Velikost:  26.83 kB
 Staženo:  43 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Novým členem domácnosti se stal Brandt BWT6410E za 12000 Kč. http://www.brandt.cz/catalog/product/BWT6410E
Má snad o něco lépe řešenou gumovou manžetu. V bubnu je inspekční otvor na prohlížení topného tělesa ve vaně a taky na čištění filtru. Ovládání je přehledné a vhodné pro ženy. Tlačítka jsou pouze dotyková. Vyrobena by mohla být v roce 2014 dle vylisovaných číslic na vidlici a zásobníku na prášek. Evidentně ji sušili dva roky na prodejně.
Mám podezření, že displeje jsou poskládané z malých SMD LED. To by bylo jedině dobře.
Shora není nikde uvedeno jméno výrobce. Najdeme ho až na štítku vzadu. Tam také stojí Made in Poland.
 Soubor:  BWT6410E pic01.jpg
 Velikost:  198.19 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  BWT6410E pocitacova simulace.jpg
 Velikost:  32.49 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  BWT6410E pic03.jpg
 Velikost:  177.54 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  BWT6410E pic05.jpg
 Velikost:  240.25 kB
 Staženo:  59 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út srpen 02 2016, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Tato část má potisk skrytý pod plexisklem, takže se nemůže nikdy smazat. Na rozdíl od počítačové simulace nikdy nesvítí dvojtečka ani symbol dětského zámku.
Při odstřeďování na 800 ot/min je docela hlučná. Buben je z kvalitního plechu, protože nejde promáčknout palcem.
 Soubor:  BWT6410E pic02.jpg
 Velikost:  221.99 kB
 Staženo:  57 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne po srpen 01 2016, 19:28, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Vypadá to, že Brandt BWT6410E už se pouze doprodává. Nyní přijdou na trh nové modely s úchylným předním panelem. Jestli budou mít český nebo symbolový popis, nevím.
 Soubor:  Brandt Intellect01.jpg
 Velikost:  73.84 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  Brandt Intellect02.jpg
 Velikost:  91.65 kB
 Staženo:  55 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Tam je indukcni motor, anebo komutatorovy ?
Audaces fortuna iuvat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Návod: http://www.brandt.cz/rainbow/userFiles/file/185.PDF
U Brandt BWT6410E je komutátorový motor. Gumová manžeta je o dost jiná, než u AEG / Electrolux. Voda tam zůstává taky a je to hůře přístupné. Jestli je lepší, nevím. Uvidíme za několik let. Snad je to z nějaké odolnější gumy, která nebude plesnivět.
Každej prodavač vám bude tvrdit, že Brandt je lepší značka, ale z venku to není poznat. Miele to zrovna nepřipomíná. Jo, někdy před rokem 2014 se Brandt vyráběl ve Francii, ale to už dnes není pravda. Po jakémkoliv přerušení programu trvá tak jednu minutu, než se odemknou dvířka. Zamknutí vrchních dvířek není nijak indikováno. U EWT1050 bylo. Dvířka bubnu mají dvě křídla, pouze jedno má měkké otevírání. U EWT1050 byly tyto dvířka o dost pohodlnější.
Jediná na první pohled zjevná nevýhoda praček AEG / Electrolux je asi nepřítomnost otvoru na prohlížení topného tělesa. Týká se to vyšších modelů, které mají filtr zepředu pod dvířky.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Tohle by mohly býti chybové kódy nejen pro BWT6410E. http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fault-codes/laundry-fault-codes/3314-brandt-german-made-washing-machine-fault-codes
Sedí 01, 02 a 07.
Brandt Washing Machine Fault Codes.pdf
 Soubor:  Brandt Washing Machine Fault Codes.pdf
 Velikost:  283 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  Brandt BWT6410E codes01.png
 Velikost:  36.65 kB
 Staženo:  48 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Pár fotek BWT6410E. https://picasaweb.google.com/103303881517170325182/6315067052946588081
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Tak jsem zakoupil AEG L71260TLC. Vrchni ovladaci panel, se zda ze je trochu volny. Pri uchytu s nim jde malinko hybat. Jen minimalne ale jde. Cerpadlo vydava divny, hlasity zvuk a pri zdimani na 1000 otacek o sobe dava pracka vedet. Trochu me prekvapila delka zdimani, na max zvolene otacky se toci asi 3 minuty. Nez se k tem otackam dostane tak to taky nejakou chvilku trva ale ty cca 3 minuty na max me pripada malo. Elektrolux motala tusim 5 minut pri max otackach. Byla to dobra pracka, pere na ni bejvalka. Sad
AEG byla zapojena do provozu clovekem co ji privezl. V manualu jsem se nedocetl o nejakych prepravnich sroubech. U pracky Elekrolux s bocnim plnenim nejake srouby byli a v manualu o nich byla zminka. Ale zezadu nic co by tam nemelo byt asi neni. A neco ten mechanik zezadu oddelaval. Bylo me tlumoceno. Musim rict ze ten elektrolux byl krapet lepsi, min hlucna. Bylo by fajn to porovnat se stejnou prackou u nekoho jineho. Ale nikoho s AEG a stejnym modelem neznam. Az budu prat poridim nejake video a dam to na youtube. Jestli je to normalni. Ze by byla nejak vadna uz z vyroby, to bych mel teda pech.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 23:35    Předmět: Citovat
Jde houpat bubnem do stran? Celá vana s bubnem by měla být pohyblivá.
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Jde s bubnem hybat. Coz znamena ze jsou prepravni zalezitosti odstraneny.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Přidal jsem na konec alba několik fotek zadní části pračky Brandt BWT6410E. https://get.google.com/albumarchive/103303881517170325182/album/AF1QipOnonrY_DDivh01Ko_uxZ1k29DsqPLk7L9DlFMR
https://goo.gl/photos/E46cQmzFM9BhvvbB8
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 0:03    Předmět: Citovat
Stáhnul jsem servisní manuály různých praček Brandt. http://leteckaposta.cz/902246407
Jsou 8 až 11 let staré, ale furt budou dost podobné mému modelu BWT6410E.
https://uloz.to/!WY4zT1exY/brandt-service-manuals-zip
Strana 8 z 28
