Stykač/relé ovládat DC nebo AC?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 15:06    Předmět: Stykač/relé ovládat DC nebo AC? Citovat
Mám možnost volby - řeším, zda-li spínat spotřebič (240V AC ventilátor) přímo relátky v PLC Logo, nebo přes externí relé
a zda to externí relé ovládat AC 240V nebo DC 24V (použité pro napájení jiných snímačů).
V druhém případě bych tam měl přidat zhášecí diodu.
Co je běžnější?
Totéž pro stykač ovládající 3f motor 3kW.
pro mládež - Hamíkův koutek
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 15:48    Předmět: Citovat
Nepises jestli ten ventilator ma 50W nebo 10kW, takze tohle ti poradime tezko - podivej se do DS kolik to relatko snese a porovnej to s stitkem na motoru vetraku.
Stykace muzes ovladat primo relatkem v tom PLC.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 15:55    Předmět: Citovat
V každém případě bych volil externí relé jeho cívku spínat kontakty v PLC takto to s tímto PLC řeším také. Napětí cívky externího relé když máš napětí DC 24V zvol stejné napětí této cívky s ochrannou diodou. Pokud spinám kontakty relé indukční zátěž jak AC, DC napětím používám na ochranu těchto kontaktů RC SNUBBER výborná věc.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Ventilátor do 1kW.
Dělá se RC snubber jako montážní jednotka do rozvaděče na DIN nebo to tam dodrátkuješ?
Vybrané relé na DIN připouští řídící napětí 24V-240V/4W což mi přijde jako ohromující rozsah, asi elektronické.
Je prý konvence, ovládací napětí 24V ...
bum
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 17:56    Předmět: Citovat
Používám hotové DPS "rc snubbers" z Laskarduino pouze naletuji vodiče a celek pak osadím do smršťovací bužírky. Montují přímo do svorkovnice kontaktů relé.
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Na 1kW motor dej urcite stykac.
Ty RC moduly se delaji primo na zasunuti do stykace, treba zde. https://www.shopelektro.cz/motorove-spoustece-stykace-spinace/schneider-electric/stykace-a-reverzacni-stykace/tesys-d/doplnkove-bloky/odrusovaci-moduly
Neni to nejlevnejsi, ale umi to obcas odejit a nadelat vic problemu nez uzitku, kdyz pouzijes tu Cinu s kdovijakymi soucastkami.
jurajmojzis
Založen: Sep 15, 2019
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Jednoznacne pouzi externe rele/stykac,podla charakteru zataze a spinaneho vykonu.Vnutorne rele pouzivat vzhladom na dlhodobu spolahlivost len na "signalove ucely" aj ked papierovo zvladaju sietove napatie .Ovladacie napatie cievky volit 24V DC a na stykac nacvaknut snubber ,pripadne pouzit typ s integrovanou diodou. Vacsina vyrobcov (Eaton...) ma take modely v ponuke a nic netreba lepit ani spajkovat.Na vrchnej casti stykaca sa do prislusnych otvorov jednoducho zacvakne maly plastovy blok,ktory ma 2 piny,podobne ako je to pri bloku s pomocnymi kontaktmi.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 12:13    Předmět: Citovat
Podívej se, co u relé/stykače značí parametr AC1 a AC3 a pak se zamysli.
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 8:32    Předmět: Citovat
Ale Co 1 .. 3 ?
Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Značí to na jaké zatížení je relé a stykač stavěný. Se spousta lidí diví, že stykač s nápisem AC3 je podstatně větší než AC1 na stejné kilowatty. Akorát když dáš ten menší a levnější na spínání motoru nebo předřadníků ledek, tak se nestačíš divit jak rychle odejde.
Proto je lepší dát PLC s tranzistorovými výstupy a zátěže spínat stykači s ovládáním 24VDC. Pak je PLC skoro věčné a po čase stačí vyměnit levný stykač.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 10:24    Předmět: Citovat
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Ok, díky.
