Zaslal: ne říjen 23 2022, 15:06 Předmět: Stykač/relé ovládat DC nebo AC?
Mám možnost volby - řeším, zda-li spínat spotřebič (240V AC ventilátor) přímo relátky v PLC Logo, nebo přes externí relé
a zda to externí relé ovládat AC 240V nebo DC 24V (použité pro napájení jiných snímačů).
V druhém případě bych tam měl přidat zhášecí diodu.
Co je běžnější?
Nepises jestli ten ventilator ma 50W nebo 10kW, takze tohle ti poradime tezko - podivej se do DS kolik to relatko snese a porovnej to s stitkem na motoru vetraku.
Stykace muzes ovladat primo relatkem v tom PLC.
V každém případě bych volil externí relé jeho cívku spínat kontakty v PLC takto to s tímto PLC řeším také. Napětí cívky externího relé když máš napětí DC 24V zvol stejné napětí této cívky s ochrannou diodou. Pokud spinám kontakty relé indukční zátěž jak AC, DC napětím používám na ochranu těchto kontaktů RC SNUBBER výborná věc. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Ventilátor do 1kW.
Dělá se RC snubber jako montážní jednotka do rozvaděče na DIN nebo to tam dodrátkuješ?
Vybrané relé na DIN připouští řídící napětí 24V-240V/4W což mi přijde jako ohromující rozsah, asi elektronické.
Používám hotové DPS "rc snubbers" z Laskarduino pouze naletuji vodiče a celek pak osadím do smršťovací bužírky. Montují přímo do svorkovnice kontaktů relé. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Jednoznacne pouzi externe rele/stykac,podla charakteru zataze a spinaneho vykonu.Vnutorne rele pouzivat vzhladom na dlhodobu spolahlivost len na "signalove ucely" aj ked papierovo zvladaju sietove napatie .Ovladacie napatie cievky volit 24V DC a na stykac nacvaknut snubber ,pripadne pouzit typ s integrovanou diodou. Vacsina vyrobcov (Eaton...) ma take modely v ponuke a nic netreba lepit ani spajkovat.Na vrchnej casti stykaca sa do prislusnych otvorov jednoducho zacvakne maly plastovy blok,ktory ma 2 piny,podobne ako je to pri bloku s pomocnymi kontaktmi.
Značí to na jaké zatížení je relé a stykač stavěný. Se spousta lidí diví, že stykač s nápisem AC3 je podstatně větší než AC1 na stejné kilowatty. Akorát když dáš ten menší a levnější na spínání motoru nebo předřadníků ledek, tak se nestačíš divit jak rychle odejde.
Proto je lepší dát PLC s tranzistorovými výstupy a zátěže spínat stykači s ovládáním 24VDC. Pak je PLC skoro věčné a po čase stačí vyměnit levný stykač.
