Parabola u stropu: sběr tepla
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:09    Předmět: Parabola u stropu: sběr tepla Citovat
Na chalupě máme kamna, ale od země je sakra zima. Válí se mi tam parabola 120 cm, tak mne napadlo ji umístit na strop nedaleko kamen a cca od ohniska směrem dolů 100 mm trubku, dole s kolenem a nahoře s tlačným PC větrákem. Možná by stačila plechová rovná deska, že jo. ??
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Vykašli se na odraznou parabolu a do rohu postav pokojovej ventilátor, kterej roztočí vzduch v cimře. Zatím se ti ohřívá jen vod kamen a necirkuluje správně po místnosti, například může unikat spárama mezi prknama na stropě - tomu je potřeba zabránit ucpáním těch spár (shora položenou lepenkou a pod). Až ti bude vzduch správně cirkulovat po místnosti, získáš teprve ten správnej pocit tepelný pohody a nebudou se ti ani rosit stěny (pomalej průvan podél stěny odnáší páru místo aby kondenzovala).
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Můžeš vyzkoušet a pak nabídnout Láďovi Hruškovi Very Happy Jinak já mám na chalupě stropní ventilátor i s osvětlením a teplo se mi od kamen v pohodě rozvádí po celém prostoru. V létě slouží též k rozhánění vzduchu - jako v restauracích. Totéž i doma, kde máme taky kamna.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 2:11    Předmět: Citovat
Či to nebude víriť súčasne aj prach "kamnový"(predpokladám že ideš na tuhé palivo).. Zberač asi nebude funkčný, účinnejšie potom už dierou v strope zberať.. Mohol by si ale napr. aj mierne smerom dole ofukovať dymovod -ešte lepšie ak máš taký ten dymovodový radiátor -či k dymovodu spraviť na mieru nejaký "turbo prefuk" smerom dole..
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 6:57    Předmět: Citovat
Je celkem jedno, kam se dá ten ventilátor. Pokud se bude z kamen "prášit", tak se to cirkulací vzduchu rozfouká i jinam spolu s teplem. Nemusí to být velký průvan s hukotem od velkého větráku, stačí pomaluběžný a tichý větrák.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Taky se prodávají krbove ventilátory s Peltierovým článkem, kde není nutný přívod napájení.
PF
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Postav na kamna ventilátor o jakém píše petrfilipi - například https://www.fondo.cz/cz-detail-3738-krbovy-ventilator-mod.381.html?gclid=EAIaIQobChMIz6iHrJfK3wIVWouyCh2isAZcEAYYAiABEgIyiPD_BwE a máš po starosti.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Výhodou je, že je můžeš sklidit - jinak trvalejší varianta je stropní ventilátor s lustrem v kupě (lustr není podmínkou)
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Stropní ventilátor je podle mě nejlepší řešení. Některé umí měnit směr otáčení a proudu vzduchu, tak můžeš laborovat i s tím. V některých místnostech je lepší ho nechat foukat do stropu, než do podlahy.
jogo9
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Ofukovaním dymovodu som cielil súčasne zvýšiť účinnosť vykurovania -a možno spätne nerozfukovať všetky zúčastnené smrady miestnosti, ktoré sa držia pod stropom..
padik
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Jo, dík. Vídím to na ten stropní. Alespoň to ten bordel zafouká pod pohovku.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 23:46    Předmět: Citovat
Mám tenhle : stropni-ventilatory-bez-svetla/20679-stropni-ventilator-westinghouse-78264-nevada
už víc jak 5 let. V obýváku krbovky s výměníkem 7/8kW (vzduch/voda) . V zimě to rozežene teplo, v létě přepnu a krásně ochladí (ale nesmí se do baráku pustit vedro z venku). A protože jsem línej, tak se zapíná dodělaným DO Smile
Neměnil bych.
