Zaslal: ne prosinec 30 2018, 18:09 Předmět: Parabola u stropu: sběr tepla
Na chalupě máme kamna, ale od země je sakra zima. Válí se mi tam parabola 120 cm, tak mne napadlo ji umístit na strop nedaleko kamen a cca od ohniska směrem dolů 100 mm trubku, dole s kolenem a nahoře s tlačným PC větrákem. Možná by stačila plechová rovná deska, že jo. ??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 30 2018, 18:51 Předmět:
Vykašli se na odraznou parabolu a do rohu postav pokojovej ventilátor, kterej roztočí vzduch v cimře. Zatím se ti ohřívá jen vod kamen a necirkuluje správně po místnosti, například může unikat spárama mezi prknama na stropě - tomu je potřeba zabránit ucpáním těch spár (shora položenou lepenkou a pod). Až ti bude vzduch správně cirkulovat po místnosti, získáš teprve ten správnej pocit tepelný pohody a nebudou se ti ani rosit stěny (pomalej průvan podél stěny odnáší páru místo aby kondenzovala). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžeš vyzkoušet a pak nabídnout Láďovi Hruškovi Jinak já mám na chalupě stropní ventilátor i s osvětlením a teplo se mi od kamen v pohodě rozvádí po celém prostoru. V létě slouží též k rozhánění vzduchu - jako v restauracích. Totéž i doma, kde máme taky kamna.
Či to nebude víriť súčasne aj prach "kamnový"(predpokladám že ideš na tuhé palivo).. Zberač asi nebude funkčný, účinnejšie potom už dierou v strope zberať.. Mohol by si ale napr. aj mierne smerom dole ofukovať dymovod -ešte lepšie ak máš taký ten dymovodový radiátor -či k dymovodu spraviť na mieru nejaký "turbo prefuk" smerom dole..
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 31 2018, 6:57 Předmět:
Je celkem jedno, kam se dá ten ventilátor. Pokud se bude z kamen "prášit", tak se to cirkulací vzduchu rozfouká i jinam spolu s teplem. Nemusí to být velký průvan s hukotem od velkého větráku, stačí pomaluběžný a tichý větrák.
Stropní ventilátor je podle mě nejlepší řešení. Některé umí měnit směr otáčení a proudu vzduchu, tak můžeš laborovat i s tím. V některých místnostech je lepší ho nechat foukat do stropu, než do podlahy.
Ofukovaním dymovodu som cielil súčasne zvýšiť účinnosť vykurovania -a možno spätne nerozfukovať všetky zúčastnené smrady miestnosti, ktoré sa držia pod stropom..
Mám tenhle : stropni-ventilatory-bez-svetla/20679-stropni-ventilator-westinghouse-78264-nevada
už víc jak 5 let. V obýváku krbovky s výměníkem 7/8kW (vzduch/voda) . V zimě to rozežene teplo, v létě přepnu a krásně ochladí (ale nesmí se do baráku pustit vedro z venku). A protože jsem línej, tak se zapíná dodělaným DO
Neměnil bych.
