Nejen vrtat, ale ani strihat, ohybat... S smd je prace mnohem rychlejsi. Kapnes cin na jednu plosku, chnapnes do pinzety smd a pripajis a je hotovo. Kdyz budes pajet IO ktere maji roztec vyvodu 0.5mm, (nove obvody se uz jinak nez v smd stejne nedelaji) tranzistory apod. budou ti pripadat i 0805 uplne v pohode.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 29 2018, 12:38 Předmět:
Hlavně se většina hrotů musí správně pocínovat už při výrobě nebo prvním použití, jinak se většinou může vyhodit. U některých se bez vrstvy cínu dost rychle spálí pokov, který je tvořen na měděných hrotech obvykle železem a niklem. Důležité jsou správné návyky. Když jsem v Holicích viděl hocha zabořit hrot mikropájky do misky s kalafunou, málem mne šlak trefil...
Nutnou podmínkou je pochopitelně používat kvalitní tvidlo a pájku, jinak je životnost hrotů mizivá. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so prosinec 29 2018, 12:53 Předmět:
Jsou to tvé hroty a tvůj problém. Taky jsem si tím prošel... ale smutné je, že dneska by se snad ty děcka mohly to už učit správně a neprošlapávat špatné cesty. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Už to ide. Nevšimol som si, že mám teplotu vytočenú na 350°C. Vrátil som ju naspäť na 290°C, ako to mám vždy a už sa dá spájkovať. Ešte že mám Weller (WECP-20) s reguláciou teploty. Neviem si predstaviť nastavovanie teploty na lacnej mikrospájke bez stupnice, len s triakovým regulátorom výkonu.
Snažím sa vtesnať do adaptéra pre MicroSD kartu prevodník na 1,8V. Zatiaľ som zlikvidoval tri SMD kondenzátory. Jeden som stratil a z dvoch odtrhol kontakt pri snahe vytvarovať prispájkovaný drôtik. Ešte ma čaká integrač s polmilimetrovým rozostupom vývodov. Prvý pokus včera večer nevyšiel. Robil niekedy niekto niečo také? Keď som sa do toho púšťal, bol som optimistickejší.
Teraz pri 290°C mám však problém pocínovať lakovaný drôt. Asi vytiahnem aj trafospájku, lebo už nechcem zvyšovať teplotu na mikrospájke a potom znova čistiť hrot.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
