SMD podomácku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 8:17    Předmět: Citovat
Díky za reakce, asi zkusím něco navrhnout s 1206. Jak říkáš nemusí se vrtat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Nejen vrtat, ale ani strihat, ohybat... S smd je prace mnohem rychlejsi. Kapnes cin na jednu plosku, chnapnes do pinzety smd a pripajis a je hotovo. Kdyz budes pajet IO ktere maji roztec vyvodu 0.5mm, (nove obvody se uz jinak nez v smd stejne nedelaji) tranzistory apod. budou ti pripadat i 0805 uplne v pohode.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Ako spájkujete vrabčie hniezdo s SMD? Všetko sa mi to rozpadá, súčiastky ostávajú na hrote mikrospájky.
Máte nejaký spôsob, ako pocínovať hrot mikrospájky? Mne sa spájka drží na hrote vždy tak nejak zboku, nie úplne na hrote.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 13:43    Předmět: Citovat
Od toho tam býva špongia, ktorú treba navlhčiť. No a hlavně o ní ten hrot čistit, jinak je tam na prd.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Hlavně se většina hrotů musí správně pocínovat už při výrobě nebo prvním použití, jinak se většinou může vyhodit. U některých se bez vrstvy cínu dost rychle spálí pokov, který je tvořen na měděných hrotech obvykle železem a niklem. Důležité jsou správné návyky. Když jsem v Holicích viděl hocha zabořit hrot mikropájky do misky s kalafunou, málem mne šlak trefil...
Nutnou podmínkou je pochopitelně používat kvalitní tvidlo a pájku, jinak je životnost hrotů mizivá.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...Když jsem v Holicích viděl hocha zabořit hrot mikropájky do misky s kalafunou, málem mne šlak trefil...
Možná, že kdybys viděl mne, byl bys už po smrti. Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:53    Předmět: Citovat
Jsou to tvé hroty a tvůj problém. Taky jsem si tím prošel... ale smutné je, že dneska by se snad ty děcka mohly to už učit správně a neprošlapávat špatné cesty.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Už to ide. Nevšimol som si, že mám teplotu vytočenú na 350°C. Vrátil som ju naspäť na 290°C, ako to mám vždy a už sa dá spájkovať. Ešte že mám Weller (WECP-20) s reguláciou teploty. Neviem si predstaviť nastavovanie teploty na lacnej mikrospájke bez stupnice, len s triakovým regulátorom výkonu.
Snažím sa vtesnať do adaptéra pre MicroSD kartu prevodník na 1,8V. Zatiaľ som zlikvidoval tri SMD kondenzátory. Jeden som stratil a z dvoch odtrhol kontakt pri snahe vytvarovať prispájkovaný drôtik. Ešte ma čaká integrač s polmilimetrovým rozostupom vývodov. Prvý pokus včera večer nevyšiel. Robil niekedy niekto niečo také? Keď som sa do toho púšťal, bol som optimistickejší.
https://www.exploitee.rs/index.php/Exploitee.rs_Low_Voltage_e-MMC_Adapter
Teraz pri 290°C mám však problém pocínovať lakovaný drôt. Asi vytiahnem aj trafospájku, lebo už nechcem zvyšovať teplotu na mikrospájke a potom znova čistiť hrot.
 Velikost:  111.71 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Strana 5 z 5
