Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6074 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st prosinec 26 2018, 20:47 Předmět:
lopez napsal(a):
Bez vákuovania ťažko nájdeš kvapalinu čo bude vreť pri cca 35C.
Možno éter....LEN? Preto sa používa vákuum + H2O.
Ve vakuu vře každá kapalina a TT se vždycky naplní pracovním médiem zbaveným vzduchu, který by zhoršoval její vlastnosti.
Pro náplň TT se používá voda, alkoholy, propan, butan, chladivo pro TČ. Vzpomínám, že v ČKD Polovodiče kluci vyvíjeli TT plněnou čpavkem, jako alternativu k integrovanému vodnímu chladiči.
Zaslal: pá prosinec 28 2018, 0:15 Předmět:
Voda v tom nebude,smrdí to "nějakym chlastem" nebo rozpouštědlem.A vypaří se to docela rychle.Když jsem to Heatpipe neznal,pokládal jsem to za plný Cu dráty.Přišel jsem na to pochopitelně až když jsem prohulil dvojkou vrtákem jeden HP ve starym CPU chladiči,kam jsem se pokoušel narvat dvě TDA7269.Z jedný díry něco teklo a smrdělo to asi jako když se ulomí kapilára z termostatu.Byla to ta díra,ze který šly i měděný piliny.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: po prosinec 31 2018, 15:26 Předmět:
Taky si myslím, že čistá voda v tom nebude. Mohla by zmrznout během přepravy v zimě. Ale jistě to nevim, jen se doomnívám.
A když už jsme se k tomu dostali, nevíte s jistotou, ve vodním chladiči PC procesoru, je nebo není čistá voda, co by mohla zmrznout? Máme v mediaserveru pro videoprojekce vodní chlazení a radši ho beru na zimu do dílny ze skladu.
