Trubkový chladič zesilovače AKAI
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 14:22    Předmět: Citovat
tak trochu teorie v EN je možno (bohužel flash) vidět ZDE
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:47    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Bez vákuovania ťažko nájdeš kvapalinu čo bude vreť pri cca 35C.
Možno éter....LEN? Very Happy Preto sa používa vákuum + H2O.
Ve vakuu vře každá kapalina Very Happy a TT se vždycky naplní pracovním médiem zbaveným vzduchu, který by zhoršoval její vlastnosti.
Pro náplň TT se používá voda, alkoholy, propan, butan, chladivo pro TČ. Vzpomínám, že v ČKD Polovodiče kluci vyvíjeli TT plněnou čpavkem, jako alternativu k integrovanému vodnímu chladiči.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 21:29    Předmět: Citovat
v (tuším-že) Číně se tepelnýma trubkama chladí permafrost, který drží koleje horské železnice..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 0:15    Předmět: Citovat
Voda v tom nebude,smrdí to "nějakym chlastem" nebo rozpouštědlem.A vypaří se to docela rychle.Když jsem to Heatpipe neznal,pokládal jsem to za plný Cu dráty.Přišel jsem na to pochopitelně až když jsem prohulil dvojkou vrtákem jeden HP ve starym CPU chladiči,kam jsem se pokoušel narvat dvě TDA7269.Z jedný díry něco teklo a smrdělo to asi jako když se ulomí kapilára z termostatu.Byla to ta díra,ze který šly i měděný piliny.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že čistá voda v tom nebude. Mohla by zmrznout během přepravy v zimě. Ale jistě to nevim, jen se doomnívám.
A když už jsme se k tomu dostali, nevíte s jistotou, ve vodním chladiči PC procesoru, je nebo není čistá voda, co by mohla zmrznout? Máme v mediaserveru pro videoprojekce vodní chlazení a radši ho beru na zimu do dílny ze skladu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Voda se do toho bezne dava, zamrznutim se nic nestane, te vody uvnitr moc neni, vetsina objemu trubky je prazdna.
