Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 18:52 Předmět:
čiré žárovky různejch voltáží (původem kontrolní z panelu průmyslové automatiky) se barvily vyfouknutou náplní propisky a zředěnou denatur.lihem byly k dispozici jen tři základní barvy ale stačilo to
PS. nevím proč na fóru je "de-na-tu-rák" slovo zakázané ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 19:04 Předmět:
Zakázaná je ta koncovka "-u r á k." Bůhvíproč si takhle někdo usnadnil práci a zařadil ji nejspíš z důvodu zablokování slova se stejným koncem, ale začínajícím na slabiku "ču-" (rozuměj F3d3rm4nn)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 19:18 Předmět:
Cowley: jaké systémové kablíky, ta koncovka má pouze 2 vodiče jako u flexo šňůry třeba ke kazeťáku(jen tady je to opačně, na konektoru jsou 2 kolíky). I kdybych třeba konec uřezal nebo odbrousil, připájel kablíky na piny, stejně to neudrží, musel bych to něčím zalít. Na to bych se mohl v....
Na štítku adaptéru je znázorněn konektor dvojpinový. Ale jinačí, než na těch, které máme doma - "tečka-čárka" jako pro reproduktory. Nevím, jestli se někde dá sehnat...
EDIT: Byl jsi rychlejší... A stejně, pokud bys řetěz opravil, časem se kablík ulomí na jiném místě.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 19:28 Předmět:
Cowley: no jo, mají to líp vymyšlený než tento šmejd, měl jsem to vyfotit dřív, aby nedošlo k dohadům. Kablíky jsou jednoznačně vytrhnuté, protože synátor známé o ně zakopl, ale i tak tvrdý plast konektoru a průměr tuhého plastu kablíku 1,2mm + 5chlupů drátku by stejně dlouho nevydrželo.
Naposledy upravil starecd dne ne prosinec 23 2018, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 19:41 Předmět:
Posledne roky som daval dokopy par cinskych ziarovkovych retazi. Jednu som zlikvidoval ako nebezpecny vyrobok, ostatne vyzeraju solidne (normalna slusna vidlica aj izolacia kabla, dve maju trafo). Naposledy 35-ziarovkova bezfarebna od kontajnera - hned po doneseni fungovala, ale 4 ziarovky boli vypalene. Ziarovky na rovnake napatie a podobny prud/vykon som kupil z e-shopu a patice prehodil. Svetlo je podstatne prijemnejsie ako z LED.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 19:55 Předmět:
Dalo by se to nějak "učunit", ale kvůli těm kablíkům to fakt nemá význam. Pouze, kdyby dodávali náhradní konektor, jenže když tohle je celý plast, kdoví, jak to rejžák připojil. Je možné, že kablík byl jen zalisovaný.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 20:16 Předmět:
Kablík není magnetický, po "oškrábnutí" je to měď("chlup je ale tvrdý), ale po zkušenostech s kablíky v autíčku na ovládání se rozhodně o opravu pokoušet nebudu(tam jsem postupně měnil jeden kablík za druhým až jsem všechny vyměnil za kvalitní, teprve auto jezdilo bez problémů).
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 20:22 Předmět:
Pamatuju si ty Achabovy svíčky.Mívali jsme je taky a pasovaly do toho jakýkoliv E10 na napětí 12-24V.Pokud se daly ty 24V,svítil řetěz na polovinu,ale zvedla se trvanlivost barvy.Nejvíc se vypalovala modrá a pak zelená,barvil jsem to bezbarvym lakem,do kterýho jsem přidal trochu lihu obarvenýho knotem z fixu.Pokud byly k dispozici vyschlý knoty(ne ze špičky,ale ten zevnitř fixu),daly se použít i z "vodových" fixů,pro který existovalo víc barev(žlutý,fialový,oranžový,hnědý…).
Těma startérama(s paralelním svitkáčem 22-330nF dle rychlosti) jsem opravoval řetězy z tržnice(z toho mizernýho zelenýho lanka 0.35mm² ty s paticema),pro 100 žárovek v něm bylo 5 s bimetalem,který byly bílý a zbytek normální v doutnavkovitym pouzdru asi v 7 barvách.Ty blikací s bimetalem byly nedostatkový a byly potřeba,startér se nabastloval místo nich(jinak některý žárovky trvale svítícího segmentu roztavily ten "kelímek",ve kterym se vkládaly do patic,"kelímek" strašně smrděl a díky tomu se to zavčasu poznalo).
Některý ty žárovky obsahovaly velice nebezpečnou věc,a to zkratovací smotek drátu aktivovanej přepálením vlákna(drátky držící vlákno se po jeho přepálení dotknou smotku,tím,že "vypružej" ,tím se spálená žárovka přemostí).Když v jedný větvi prasknou 3-4,nastane domino efekt a vyletí jistič(odchází taky spoj na DPS ovladače a tyristor vadný větve,pokud jsou to světýlka s ovladačem).
Ale světýlka z dotazu jsou 30V,takže pokud je kvalitní zdroj,není potřeba se jich bát.Pokud by byly venku a zmokly za chodu,tak uhnijou spoje,ale světýlka by neměly ničemu ublížit.
BTW.používal jsem i výtěžový LED,na venkovní řetězy to stačilo.Na 1 segment jich bylo dle barvy 10-15 a 1 odpor ve smršťovačce,3-5 barev a obvykle 3-10kanálů.Byla na to spousta zapojení s TTL obvodama 7400+04 jako blikač a jako efekt buď 7496/74164,nebo 7490+7442(popř.90+138 nebo 93+154),použil jsem i 7493+7447.Pak byly efekty i s CMOS(třeba 4040+2764 s původním programem),NE555 a došlo i na obvod z šmejdových řetězů (značí se buď L-803A nebo QD0056C,pouzdro je DPS s flusancem kolmo pájená do výřezu "silový" DPS),napájí se 5-9VDC a frekvencí na CLK vstupu(vývod 1,kam jde jen 2M odpor z AC přívodu) se tomu dá ovládat rychlost.Umí to ovládat tyristory s Ig do 20mA,NPN včetně darlingtonů a s pár nedostatkama i FETy vodivosti N.Tranzistory PNP obvod neumí,ale jde jim předřadit menší NPN.Je to jediná použitelná součástka z celýho řetězu,pokud je žárovkovej.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 20:36 Předmět:
s tím "bypassem" spálené žárovky se počítalo a do řetězce vložilo 18 x á14V/0,125A čímž sice mírně poklesla svítivost ale prodloužila životnost výrobku a trvanlivost barvy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 3
