Svíčky na vánoční stromek
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 18:52    Předmět: Citovat
čiré žárovky různejch voltáží (původem kontrolní z panelu průmyslové automatiky) se barvily vyfouknutou náplní propisky a zředěnou denatur.lihem byly k dispozici jen tři základní barvy ale stačilo to
PS. nevím proč na fóru je "de-na-tu-rák" slovo zakázané ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Zakázaná je ta koncovka "-u r á k." Bůhvíproč si takhle někdo usnadnil práci a zařadil ji nejspíš z důvodu zablokování slova se stejným koncem, ale začínajícím na slabiku "ču-" (rozuměj F3d3rm4nn)...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Na opravu můžeš použít jejich prodlužovací systémové kablíky. Na zdroji je přece třípinový konektor s převlečnou maticí, ne?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Cowley: jaké systémové kablíky, ta koncovka má pouze 2 vodiče jako u flexo šňůry třeba ke kazeťáku(jen tady je to opačně, na konektoru jsou 2 kolíky). I kdybych třeba konec uřezal nebo odbrousil, připájel kablíky na piny, stejně to neudrží, musel bych to něčím zalít. Na to bych se mohl v....
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Na štítku adaptéru je znázorněn konektor dvojpinový. Ale jinačí, než na těch, které máme doma - "tečka-čárka" jako pro reproduktory. Nevím, jestli se někde dá sehnat...
EDIT: Byl jsi rychlejší... A stejně, pokud bys řetěz opravil, časem se kablík ulomí na jiném místě.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Tak to potom děláš ostudu prodejci Decoled ve svém odkazu na jejich produkt Hobbyline Smile
To má třípinové konektory pro dva kanály a jeden společný vodič.
starecd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Cowley: no jo, mají to líp vymyšlený než tento šmejd, měl jsem to vyfotit dřív, aby nedošlo k dohadům. Kablíky jsou jednoznačně vytrhnuté, protože synátor známé o ně zakopl, ale i tak tvrdý plast konektoru a průměr tuhého plastu kablíku 1,2mm + 5chlupů drátku by stejně dlouho nevydrželo.
Naposledy upravil starecd dne ne prosinec 23 2018, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:31    Předmět: Citovat
A já jsem si vůbec nevšiml že by na adaptéru byl naznačený pohled na konektor Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Posledne roky som daval dokopy par cinskych ziarovkovych retazi. Jednu som zlikvidoval ako nebezpecny vyrobok, ostatne vyzeraju solidne (normalna slusna vidlica aj izolacia kabla, dve maju trafo). Naposledy 35-ziarovkova bezfarebna od kontajnera - hned po doneseni fungovala, ale 4 ziarovky boli vypalene. Ziarovky na rovnake napatie a podobny prud/vykon som kupil z e-shopu a patice prehodil. Svetlo je podstatne prijemnejsie ako z LED.
starecd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Dalo by se to nějak "učunit", ale kvůli těm kablíkům to fakt nemá význam. Pouze, kdyby dodávali náhradní konektor, jenže když tohle je celý plast, kdoví, jak to rejžák připojil. Je možné, že kablík byl jen zalisovaný.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Je kablík vůbec měděný, nebo použili jen nějakou poměděnou náhražku?
starecd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Kablík není magnetický, po "oškrábnutí" je to měď("chlup je ale tvrdý), ale po zkušenostech s kablíky v autíčku na ovládání se rozhodně o opravu pokoušet nebudu(tam jsem postupně měnil jeden kablík za druhým až jsem všechny vyměnil za kvalitní, teprve auto jezdilo bez problémů).
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Pamatuju si ty Achabovy svíčky.Mívali jsme je taky a pasovaly do toho jakýkoliv E10 na napětí 12-24V.Pokud se daly ty 24V,svítil řetěz na polovinu,ale zvedla se trvanlivost barvy.Nejvíc se vypalovala modrá a pak zelená,barvil jsem to bezbarvym lakem,do kterýho jsem přidal trochu lihu obarvenýho knotem z fixu.Pokud byly k dispozici vyschlý knoty(ne ze špičky,ale ten zevnitř fixu),daly se použít i z "vodových" fixů,pro který existovalo víc barev(žlutý,fialový,oranžový,hnědý…).
Těma startérama(s paralelním svitkáčem 22-330nF dle rychlosti) jsem opravoval řetězy z tržnice(z toho mizernýho zelenýho lanka 0.35mm² ty s paticema),pro 100 žárovek v něm bylo 5 s bimetalem,který byly bílý a zbytek normální v doutnavkovitym pouzdru asi v 7 barvách.Ty blikací s bimetalem byly nedostatkový a byly potřeba,startér se nabastloval místo nich(jinak některý žárovky trvale svítícího segmentu roztavily ten "kelímek",ve kterym se vkládaly do patic,"kelímek" strašně smrděl a díky tomu se to zavčasu poznalo).
Některý ty žárovky obsahovaly velice nebezpečnou věc,a to zkratovací smotek drátu aktivovanej přepálením vlákna(drátky držící vlákno se po jeho přepálení dotknou smotku,tím,že "vypružej" ,tím se spálená žárovka přemostí).Když v jedný větvi prasknou 3-4,nastane domino efekt a vyletí jistič(odchází taky spoj na DPS ovladače a tyristor vadný větve,pokud jsou to světýlka s ovladačem).
Ale světýlka z dotazu jsou 30V,takže pokud je kvalitní zdroj,není potřeba se jich bát.Pokud by byly venku a zmokly za chodu,tak uhnijou spoje,ale světýlka by neměly ničemu ublížit.
BTW.používal jsem i výtěžový LED,na venkovní řetězy to stačilo.Na 1 segment jich bylo dle barvy 10-15 a 1 odpor ve smršťovačce,3-5 barev a obvykle 3-10kanálů.Byla na to spousta zapojení s TTL obvodama 7400+04 jako blikač a jako efekt buď 7496/74164,nebo 7490+7442(popř.90+138 nebo 93+154),použil jsem i 7493+7447.Pak byly efekty i s CMOS(třeba 4040+2764 s původním programem),NE555 a došlo i na obvod z šmejdových řetězů (značí se buď L-803A nebo QD0056C,pouzdro je DPS s flusancem kolmo pájená do výřezu "silový" DPS),napájí se 5-9VDC a frekvencí na CLK vstupu(vývod 1,kam jde jen 2M odpor z AC přívodu) se tomu dá ovládat rychlost.Umí to ovládat tyristory s Ig do 20mA,NPN včetně darlingtonů a s pár nedostatkama i FETy vodivosti N.Tranzistory PNP obvod neumí,ale jde jim předřadit menší NPN.Je to jediná použitelná součástka z celýho řetězu,pokud je žárovkovej.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 20:36    Předmět: Citovat
s tím "bypassem" spálené žárovky se počítalo a do řetězce vložilo 18 x á14V/0,125A čímž sice mírně poklesla svítivost ale prodloužila životnost výrobku a trvanlivost barvy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Normálně tam kousek odřež, napájej to a zalej tavnou pistolí. Vydrží to stejně dlouho jako od koupi do teď. Není se čeho bát.
Strana 2 z 3
