Pohon posuvné brány ROAD 400
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 14:32    Předmět: Pohon posuvné brány ROAD 400 Citovat
Na posuvné bráně mám namontovaný tento pohon
https://www.umakov.cz/kompl-system-nice-road-400-pro-posuvne-brany-max/d-71900-c-1951/
ten je ovládaný dálkovými ovladači.
Chtěl bych se zeptat,zda tento systém umožňuje doplnit zapojení tak,abych dokázal bránu otevřít i pevně zamontovaným vypínačem např. z dílny(stejně jako mám ovládána garážová vrata-DO plus vypínač na stěně),protože když se odjede s oběma auty,kde jsou ovladače dány,tak pak lítám a hledám poslední ovladač abych si mohl případně bránu otevřít.Propojení vypínače dalším kabelem z dílny k bráně by nebyl problém.
Ještě dávám odkaz na zapojení elektroniky v uvedení pohonu.
file:///C:/Users/Petr/Desktop/3112514_41.pdf
Dík za rady
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Povel se připojí mezi svorky 1 a 2.
PetrTT
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:19    Předmět: Citovat
jestli tedy tomu dobře rozumím tak pokud dám mezi svorky 1 a 2 tlačítko tak brána pojede pokud budu držet tlačítko,otevře se pokud zmáčknu znovu tak se brána zavře?Je zajímavé,že firma co bránu montovala tuto možnost nezná a tvrdí,že tento systém je jen a pouze na DO.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:30    Předmět: Citovat
většinou to funguje tak, že stlačíš tlačítko, brána se rozjede. Stlačíš podruhé, brána se zastaví, na třetí na třetí zmačknutí se brána rozjede na opačnou stranu... atd. vždyť si škrtni drátkem a uvidíš jak se to chová Idea
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Malo by to fungovať asi takto:
Zatvorená brána: po stlačení tlačidla sa úplne otvorí.
Otvorená brána: zatvorí sa.
Stlačenie tlačidla počas pohybu brány zastaví pohyb a ďalšie stlačenie vyvolá pohyb v opačnom smere.
PetrTT
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:54    Předmět: Citovat
zítra vyzkouším a dám vědět Question
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Zapojenie elektroniky, uložené na tvojom disku je pre mňa nedostupné. Takže si ho nepozriem.
PetrTT
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 16:51    Předmět: Citovat
omlouvám se za špatný odkaz,je to tady,ve složce ke stažení
manuál el. zapojenia
https://www.umakov.cz/kompl-system-nice-road-400-pro-posuvne-brany-max/d-71900-c-2119/
ne vždy se vše podaří....... Laughing
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 18:36    Předmět: Citovat
V tom manuálu to je....
 Velikost:  77.62 kB
 Zobrazeno:  209 krát
PetrTT
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 18:51    Předmět: Citovat
jo teď když jste mi to objasnili tak to vidím,ale já si zadání brány včetně montáže zadal "profíkům",žádná schémata a nic jsem předem nestudoval,pouze jsem dle nich udělal přípravu na montáž,včetně natahání vodičů dle jejich požadavku a dle jejich tvrzení ovládání brány tlačítkem z dílny nejde,pouze přes DO,tak jsem se s jejich odpovědí spokojil,pouze koupil jeden ovladač navíc,který je stále mimo auta.Až časem jsem se při nějakém rozhovoru dozvěděl,že to tlačítkem musí jít,že se jedná o neznalost montážní firmy.Teď vidím,že to tak bylo.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Túto bránu som montoval cca pred 5 rokmi. Funguje spoľahlivo dodnes .
V sade bolo aj manuálne ovládanie spínačom realizovaným na kľúč .
Tak že určite sa dá brána ovládať aj bez DO. Dokonca táto brána sá dá naprogramovať aj tak že sa otvorí len do takej polohy aby bolo umožnené prejsť napr. len motocyklu. Tak že sa nemusí otvoriť vždy celá ako pre auto .
PetrTT
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 10:49    Předmět: Citovat
ano,brána funguje tak jak má,i to naprogramování na částečné otevření firma též udělala,jenom to ovládání po kabelu jaksi zapomněli.......no jak se udělá trošku lepší počasí tak to tam dodělám.
