ten je ovládaný dálkovými ovladači.
Chtěl bych se zeptat,zda tento systém umožňuje doplnit zapojení tak,abych dokázal bránu otevřít i pevně zamontovaným vypínačem např. z dílny(stejně jako mám ovládána garážová vrata-DO plus vypínač na stěně),protože když se odjede s oběma auty,kde jsou ovladače dány,tak pak lítám a hledám poslední ovladač abych si mohl případně bránu otevřít.Propojení vypínače dalším kabelem z dílny k bráně by nebyl problém.
Ještě dávám odkaz na zapojení elektroniky v uvedení pohonu.
Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 15:19 Předmět:
jestli tedy tomu dobře rozumím tak pokud dám mezi svorky 1 a 2 tlačítko tak brána pojede pokud budu držet tlačítko,otevře se pokud zmáčknu znovu tak se brána zavře?Je zajímavé,že firma co bránu montovala tuto možnost nezná a tvrdí,že tento systém je jen a pouze na DO.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 15:30 Předmět:
většinou to funguje tak, že stlačíš tlačítko, brána se rozjede. Stlačíš podruhé, brána se zastaví, na třetí na třetí zmačknutí se brána rozjede na opačnou stranu... atd. vždyť si škrtni drátkem a uvidíš jak se to chová _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 727 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 15:34 Předmět:
Malo by to fungovať asi takto:
Zatvorená brána: po stlačení tlačidla sa úplne otvorí.
Otvorená brána: zatvorí sa.
Stlačenie tlačidla počas pohybu brány zastaví pohyb a ďalšie stlačenie vyvolá pohyb v opačnom smere.
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 18:51 Předmět:
jo teď když jste mi to objasnili tak to vidím,ale já si zadání brány včetně montáže zadal "profíkům",žádná schémata a nic jsem předem nestudoval,pouze jsem dle nich udělal přípravu na montáž,včetně natahání vodičů dle jejich požadavku a dle jejich tvrzení ovládání brány tlačítkem z dílny nejde,pouze přes DO,tak jsem se s jejich odpovědí spokojil,pouze koupil jeden ovladač navíc,který je stále mimo auta.Až časem jsem se při nějakém rozhovoru dozvěděl,že to tlačítkem musí jít,že se jedná o neznalost montážní firmy.Teď vidím,že to tak bylo.
Túto bránu som montoval cca pred 5 rokmi. Funguje spoľahlivo dodnes .
V sade bolo aj manuálne ovládanie spínačom realizovaným na kľúč .
Tak že určite sa dá brána ovládať aj bez DO. Dokonca táto brána sá dá naprogramovať aj tak že sa otvorí len do takej polohy aby bolo umožnené prejsť napr. len motocyklu. Tak že sa nemusí otvoriť vždy celá ako pre auto .
Zaslal: so prosinec 22 2018, 10:49 Předmět:
ano,brána funguje tak jak má,i to naprogramování na částečné otevření firma též udělala,jenom to ovládání po kabelu jaksi zapomněli.......no jak se udělá trošku lepší počasí tak to tam dodělám.
