Metex M-4650cr
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 12:40    Předmět: Metex M-4650cr Citovat
Přžeji hezký den všem účastníkům zde na fóru. Potřebuji poradit jak vyndat desku s přepínačem ven z obalu. nechci po poničit zbytečným násilým. Zřejmě to drží ten knoflík, ale jak ho prosím vydat.
Moc děkuji za pomoc. Honza.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 13:09    Předmět: Citovat
Knoflík by měl jít stáhnout. Projdi si tohle a tohle vlákno. Sice v nich neřeší přímo M4650, ale konstrukčně podobné měřáky.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:04    Předmět: Citovat
elektrosvit: Děkuji, pomohlo mi to, knoflík šel dost těžce stáhnout, ale podařilo se to. Proč jsem to chtěl sundat, začal zlobit displej, nesvítily všechny segmenty, některé svítily šedivě a práve pohlo zmačknout displej více k desce, tak jsem pod plexi kryt přidal dvakrát přeložený proužek papíru aby to více domačklo displej ke gumovodivému pásku a už to maká jako dříve. Ale ještě mám dotaz, co je to za součástku mezi zdířkou V a Com, někdy to muselo někomu bouchnout, je vidět černý šmouhy kolem jeho místa a z té dírky této součástky ve schéma značené CG1. Je to tam nutné Question Musím to schánět a vyměnit Question
Měřák jsem dostal od známého.
Děkuji Honza. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Varistor nebo jiskřiště? Prostě ochrana před přepětím ...
Jenys
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Ekkare, musím s tím tedy něco dělat, nebo to mohu nechat ?
Jinak funguje normálně.
Děkuji Honza.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Máš v plánu měřit s ním na elektronkách s nabitýma kondama na vysoký anodový napětí nebo někde na indukčních cífkách případně na Teslovejch trafech? Pokud ne, tak si myslím že se bez toho vobejdeš ...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Je to ono? 1, 2
Jenys
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 15:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vypadá to, že asi ne, sehnal jsem vysokonapěťové sondy, tak bych použil je.
Díky za odpovď a přeji krásný den Very Happy
