Přžeji hezký den všem účastníkům zde na fóru. Potřebuji poradit jak vyndat desku s přepínačem ven z obalu. nechci po poničit zbytečným násilým. Zřejmě to drží ten knoflík, ale jak ho prosím vydat.
Moc děkuji za pomoc. Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 14:04 Předmět:
elektrosvit: Děkuji, pomohlo mi to, knoflík šel dost těžce stáhnout, ale podařilo se to. Proč jsem to chtěl sundat, začal zlobit displej, nesvítily všechny segmenty, některé svítily šedivě a práve pohlo zmačknout displej více k desce, tak jsem pod plexi kryt přidal dvakrát přeložený proužek papíru aby to více domačklo displej ke gumovodivému pásku a už to maká jako dříve. Ale ještě mám dotaz, co je to za součástku mezi zdířkou V a Com, někdy to muselo někomu bouchnout, je vidět černý šmouhy kolem jeho místa a z té dírky této součástky ve schéma značené CG1. Je to tam nutné Musím to schánět a vyměnit
Měřák jsem dostal od známého.
Děkuji Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 14:11 Předmět:
Varistor nebo jiskřiště? Prostě ochrana před přepětím ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 14:19 Předmět:
Ekkare, musím s tím tedy něco dělat, nebo to mohu nechat ?
Jinak funguje normálně.
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 14:25 Předmět:
Máš v plánu měřit s ním na elektronkách s nabitýma kondama na vysoký anodový napětí nebo někde na indukčních cífkách případně na Teslovejch trafech? Pokud ne, tak si myslím že se bez toho vobejdeš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 15:44 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Vypadá to, že asi ne, sehnal jsem vysokonapěťové sondy, tak bych použil je.
Díky za odpovď a přeji krásný den _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
