Zaslal: út prosinec 18 2018, 21:42 Předmět:
Dobrej brutus,předtim jsem si myslel že branka s neodymákama a plechem z DVD mechaniky bylo maximum.Zachvíli tu budem mít další this-way-i-fixed-it.com
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17799 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 18 2018, 22:46 Předmět:
To je skoro jako když mi kdysi kámoš přinesl na opravu nějakou PI ve který visela za dráty suchá třívoltovka, co se dávala kdysi do rádií Monika a Dolly.
Nyní se tomu asi říká 2R10. Občas ji ještě musím koupit, jeden článek z ní pohání polskej ručkovej multimetr UM-3A. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3479 Bydliště: SK
ked som tento PC robil davnejsie,tak som nevdel zohnat drzak vetraka na CPU a tak som ho priviazal..teraz uz mam ,ale sa mi to ani nechce vymenit.mam co robit Tie baterky som napisal 60% pre to ,ze maju asi talkopercentnu kapacitu z new.Nieco pod 3V.Ja ked nieco robim,musim to robit z toho co mam doma.nie ist pre to 15km do okr.mesta.Ked vypadnu uplne,zase dam take co mam pouzite.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 18 2018, 23:04 Předmět:
To si tam mohol dať rovno držiak na dve tužkové, a mal by si na 10 rokov pokoj. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st prosinec 19 2018, 2:44 Předmět:
Ale dostupnejšie. Tužkovky kúpiš v každej trafike. A pri tej spotrebe tam skôr vytečú, ako sa vybijú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 19 2018, 7:19 Předmět:
Ta baterečka je tam pro zálohování uložených parametrů BIOSU v CMOS paměti. A právě by mě zajímalo, jak si ty baterky zapojil. Doufám že ne do série, protože nevím jak moc by se CMOS paměti líbilo napájení 6V místo 3V.
Zaslal: st prosinec 19 2018, 11:01 Předmět:
Taky by tam mohl dát pár citronů nebo brambor s napíchaným měděným a železným drátem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takový kobercovkou omotaný tři tužkovky z popelnice, co mají každá 1V, by se tam šikly úplně krásně. A co by ještě udělaly práce, možná by i desku zvládly rozežrat.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7596 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 19 2018, 15:57 Předmět:
A co solární článek z ruské kalkulačky? Když se na něj pěkně posvítí, tak by mohl ještě udělat dobrou službu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 2 z 3
