Floppy disk fail (40)
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Ty mas teda voko.
No fakt, je tam drotik krz mamoprkno, jak by pravil EKKAR
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Janko a proč dvě baterky? Má tam být jenom jedna...1x 3V. ..
Tusim pred upravou textu mal napisane, ze tam ma dve 60% baterky 😀
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Dobrej brutus,předtim jsem si myslel že branka s neodymákama a plechem z DVD mechaniky bylo maximum.Zachvíli tu budem mít další this-way-i-fixed-it.com Laughing
Co su 60% baterie? A vymyslat takyto nezmysel kvoli baterii, ktora stoji 20 centov?
Ked ma menej ako 2,5V (merane v doske pri vypnutom zdroji), tak vyhodit a dat novu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 22:46    Předmět: Citovat
To je skoro jako když mi kdysi kámoš přinesl na opravu nějakou PI ve který visela za dráty suchá třívoltovka, co se dávala kdysi do rádií Monika a Dolly. Smile
Nyní se tomu asi říká 2R10. Občas ji ještě musím koupit, jeden článek z ní pohání polskej ručkovej multimetr UM-3A.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
ked som tento PC robil davnejsie,tak som nevdel zohnat drzak vetraka na CPU a tak som ho priviazal..teraz uz mam ,ale sa mi to ani nechce vymenit.mam co robit Tie baterky som napisal 60% pre to ,ze maju asi talkopercentnu kapacitu z new.Nieco pod 3V.Ja ked nieco robim,musim to robit z toho co mam doma.nie ist pre to 15km do okr.mesta.Ked vypadnu uplne,zase dam take co mam pouzite.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 23:04    Předmět: Citovat
To si tam mohol dať rovno držiak na dve tužkové, a mal by si na 10 rokov pokoj. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 23:14    Předmět: Citovat
To je predsa drahsie ako CR2032.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 2:44    Předmět: Citovat
Ale dostupnejšie. Tužkovky kúpiš v každej trafike. A pri tej spotrebe tam skôr vytečú, ako sa vybijú.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 7:19    Předmět: Citovat
Ta baterečka je tam pro zálohování uložených parametrů BIOSU v CMOS paměti. A právě by mě zajímalo, jak si ty baterky zapojil. Doufám že ne do série, protože nevím jak moc by se CMOS paměti líbilo napájení 6V místo 3V.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Taky by tam mohl dát pár citronů nebo brambor s napíchaným měděným a železným drátem...
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:04    Předmět: Citovat
To si nemal prezradit, mozno sa teraz aj toho dockame... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Takový kobercovkou omotaný tři tužkovky z popelnice, co mají každá 1V, by se tam šikly úplně krásně. A co by ještě udělaly práce, možná by i desku zvládly rozežrat. Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 15:57    Předmět: Citovat
A co solární článek z ruské kalkulačky? Když se na něj pěkně posvítí, tak by mohl ještě udělat dobrou službu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 23:12    Předmět: Citovat
zabavili ste sa,tak šup do postielky!
Strana 2 z 3
