Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3479 Bydliště: SK
Zaslal: út prosinec 18 2018, 11:47 Předmět: Floppy disk fail (40)
Pani ,treba nieco nastavit v biose ,ked mi stale toto na jednom PC na zač nacitavania vyhadzuje.Inac musim davat pozor a stale stlacit F1.Mam MB MSI 865 GVM2-LS .dik
Co presne mam nastavit v biose.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út prosinec 18 2018, 12:18 Předmět:
Skontroluj, ci:
Mas tam namontovanu a pripojenu disketovu mechaniku.
Nemas v nej nahodou zasunutu disketu (bez OS).
Nemas nahodou v BIOSE zapnutu v poradi bootovania pred HDD este flopy mechaniku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 18 2018, 12:58 Předmět:
Tiež či je nastavený správny typ mechaniky, a či má správne zapojený kábel a napájanie. Malá nápoveda je, že keď sa zapojí plochý kábel opačne, stále na mechanike svieti LEDka. Pásik na kábli má byť na tej strane, kde chýba v konektore nejaká ten pin. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ja si spis myslim, ze Jano se do utrob stroje neponoril, ale uz mu blbne baterka.
No uvidime co k tomu doplni.
Je to mnoho let zpatky ale nejak si vzpominam, ze tu hlasku jsem videl i tehdy, kdyz zacala odchazet do kytek MB.
baterka na doske odchadza a bios sa hodil do default. Kedy je povolena disketova mechanika a aj radic diskiet, pricom fyzicky tam nie je.
Staci ist do biosu a zakazat floppy disk controller. to automaticky vypne aj boot poradie, kde je ako prva disketovka, a aj prestane kontrolovat disketu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út prosinec 18 2018, 13:28 Předmět:
Zabudol som napisat hned ,ze PC ide par rokov bez probl.toto upozornenie sa stalo bez neakeho zasahu do PC asi pred mesiacom.Od vtedy stlacam F1.V PC mam dve stare baterky paralelne uz par rokov,uz som to niekde pisal.Pozriem ake su.Viac neskor aj co ste pisali.Disketa mech.je riadne tiez zapojena.nic s nou sa nerobilo ,ani v nej nic nieje.
Dal som PC restartovat a V PC riadne uz nabehol Win XP.Potom som PC vypol a hned zapol,zase WIn nabehol bez probl.Ale toto robilo uz skoro mesiac a sralo ma to uz davat pozor na zac.a stlacit F1.Uvidime co bude ked PC zapnem po neakej minutovej pauze.zatial borci diky!!!!
Po tom nahodnom restarte sa to upravilo!Vypada to ze to pomohlo!!!Tu je obr .ako mam tie dve baterky vybrate z niecoho v PC.Len pre silne povahy,18+!
rnbw,sa cudujes?Chudobny clovek ,hotova opica.
Velikost:
265.58 kB
Zobrazeno:
284 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út prosinec 18 2018, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 18 2018, 14:08 Předmět:
Tak si říkám, Janíku, že na to že jseš hodinář, tak mít to mámoprkno ruce, asi bys od něj už dávno nějakou po čuni schytal ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 18 2018, 15:16 Předmět:
Mně tady jistý ultrafosilní počítač už dlouhá léta hlásí, že mám připojenou mechaniku FDD 5.25", i když tam nikdy nebyla a v BIOS je to zakázaný. Ale když ho to baví a jinak nezlobí, tak proč ho trápit.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 18 2018, 15:22 Předmět:
Povedal by som, že bol uvoľnený/vybehaný konektor napájania mechaniky, a pohnutím s káblami sa to spravilo. Ono nieje od veci skúsiť, či tá mechanika aj funguje, keď hlási chybu. Pokiaľ sa nepoužíva, treba ju v BIOSe vypnúť a bude pokoj. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út prosinec 18 2018, 15:51 Předmět:
Myslím, že Windows si sám detekuje disketové mechaniky, nezávisle na nastavení v BIOSe. Tiež som s tým kedysi experimentoval. Tak isto si detekuje harddisky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
