Floppy disk fail (40)
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 11:47    Předmět: Floppy disk fail (40) Citovat
Pani ,treba nieco nastavit v biose ,ked mi stale toto na jednom PC na zač nacitavania vyhadzuje.Inac musim davat pozor a stale stlacit F1.Mam MB MSI 865 GVM2-LS .dik
Co presne mam nastavit v biose.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 12:00    Předmět: Citovat
No Jano,
nezminil jsi, jestli tam ta disketova mechanika skutecne v bedne je.
Jinak v Bios Disable
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 12:18    Předmět: Citovat
Skontroluj, ci:
Mas tam namontovanu a pripojenu disketovu mechaniku.
Nemas v nej nahodou zasunutu disketu (bez OS).
Nemas nahodou v BIOSE zapnutu v poradi bootovania pred HDD este flopy mechaniku.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Tiež či je nastavený správny typ mechaniky, a či má správne zapojený kábel a napájanie. Malá nápoveda je, že keď sa zapojí plochý kábel opačne, stále na mechanike svieti LEDka. Pásik na kábli má byť na tej strane, kde chýba v konektore nejaká ten pin.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Ja si spis myslim, ze Jano se do utrob stroje neponoril, ale uz mu blbne baterka.
No uvidime co k tomu doplni.
Je to mnoho let zpatky ale nejak si vzpominam, ze tu hlasku jsem videl i tehdy, kdyz zacala odchazet do kytek MB.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 13:09    Předmět: Citovat
baterka na doske odchadza a bios sa hodil do default. Kedy je povolena disketova mechanika a aj radic diskiet, pricom fyzicky tam nie je.
Staci ist do biosu a zakazat floppy disk controller. to automaticky vypne aj boot poradie, kde je ako prva disketovka, a aj prestane kontrolovat disketu.
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Zabudol som napisat hned ,ze PC ide par rokov bez probl.toto upozornenie sa stalo bez neakeho zasahu do PC asi pred mesiacom.Od vtedy stlacam F1.V PC mam dve stare baterky paralelne uz par rokov,uz som to niekde pisal.Pozriem ake su.Viac neskor aj co ste pisali.Disketa mech.je riadne tiez zapojena.nic s nou sa nerobilo ,ani v nej nic nieje.
Dal som PC restartovat a V PC riadne uz nabehol Win XP.Potom som PC vypol a hned zapol,zase WIn nabehol bez probl.Ale toto robilo uz skoro mesiac a sralo ma to uz davat pozor na zac.a stlacit F1.Uvidime co bude ked PC zapnem po neakej minutovej pauze.zatial borci diky!!!!
Po tom nahodnom restarte sa to upravilo!Vypada to ze to pomohlo!!!Tu je obr .ako mam tie dve baterky vybrate z niecoho v PC.Len pre silne povahy,18+!
rnbw,sa cudujes?Chudobny clovek ,hotova opica.
 Velikost:  265.58 kB
 Zobrazeno:  284 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út prosinec 18 2018, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Dalsia ciganska robota, nejako sa to tu rozmaha Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Tak si říkám, Janíku, že na to že jseš hodinář, tak mít to mámoprkno ruce, asi bys od něj už dávno nějakou po čuni schytal ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Mně tady jistý ultrafosilní počítač už dlouhá léta hlásí, že mám připojenou mechaniku FDD 5.25", i když tam nikdy nebyla a v BIOS je to zakázaný. Ale když ho to baví a jinak nezlobí, tak proč ho trápit.... Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 15:22    Předmět: Citovat
Povedal by som, že bol uvoľnený/vybehaný konektor napájania mechaniky, a pohnutím s káblami sa to spravilo. Ono nieje od veci skúsiť, či tá mechanika aj funguje, keď hlási chybu. Pokiaľ sa nepoužíva, treba ju v BIOSe vypnúť a bude pokoj.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 15:48    Předmět: Citovat
Na starém PC se mě občas mechanika objevila v seznamu jednotek, ačkoliv byla zakázaná. Tak jsem ji rovnou odpojil.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Myslím, že Windows si sám detekuje disketové mechaniky, nezávisle na nastavení v BIOSe. Tiež som s tým kedysi experimentoval. Tak isto si detekuje harddisky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Vypada ,ze restart ako som pisal tomu pomohol.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Janko a proč dvě baterky? Má tam být jenom jedna...1x 3V. Co to tam je za větrák přivázaný drátem?
