Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 23:31 Předmět: RGB LED pásek typu WS2812
Lidi, zkoušel jste si někdo hrát s touhle srandou? Existuje k tomu nějakej řadič na zkoušení a nebo se budu muset ponořit do Arduina a usmolit si to sám?
Díky _________________ Jirka
Mam pocit ze se nakonec posilal delsi pulz kterym se presunula data z posuvnych registru do zachytnych a tim se zmenilo sviceni, ale uz si to moc nepamatuju a nevim jestli to byl zrovna tenhle typ ledky. Mrkmi na datasheet, tam by to melo byt popsano.
Zaslal: po prosinec 17 2018, 9:34 Předmět:
Doufám, že jsem to jednodrátový plnění pásku pochopil správně.
- pro každej led čip se posílá 24 bitový RBG slovo. Každá barva R, B, G, má 256 "intenzit".
- pokud jsou v pásku, tak 24 krát počet čipů bez mezer mezi slovy
- po sekvenci pro čipy se 50us pauzou aktualizuje stav RBG v čipu a pak se může poslat změna.
- 24 bitový slovo sestává z G7-G0, R7-R0 a B7-B0
- každej bit z 24 bitovýho slova je dlouhej 1,25uS (+-600nS)
- pokud je požadován bit L, tak DI musí být 0,35uS v H a 0,8uS v L (+-150ns)
- pokud je požadován bit H, tak DI musí být 0,7uS v H a 0,6uS v L (+-150nS)
Takže když pošlu na zkoušku z pulzáku generu do pásku obdélník 1,25uS a budu měnit střídu mezi 0,3 a 0,75us, tak by po přerušení toku dat do DI při 0,3 uS led pásek měl být zhasnutý a při 0,75us by měly čipy R, B a G svítit na plný pecky a generovat "bílou".
Je to tak?
Díky za případnou kontrolu. _________________ Jirka
Teoreticky jo, tak nejak by to melo fungovat. Je to uz dost davno co jsem s tim laboroval a cela vec se nakonec resila jinak takze uz ani nemam zdrojaky abych se podival. Mozna by dalo min prace to zkusit nez to zdlouhave popisovat
Zaslal: po prosinec 17 2018, 17:58 Předmět:
Fyzicky je zatím nemám, spíš mě jde o to, jestli mám vůbec šanci to rozhejbat. Asi bych to zkusil na F302 od Silabsu. Hajdurino je na tohle moc velkej vrabčí kanón. _________________ Jirka
Na rozhybani nic neni, nebal bych se toho. Ja to puvodne ovladal taky nejakou x51 co jsem nahmatl v supliku jako prvni, pasek jel vicemene na prvni zapojeni.
Zaslal: po prosinec 17 2018, 22:20 Předmět:
Divný je, že v datašítu nejsou popisy hodnot 0-255 pro R, B a G slovo. Na nějaký diskuzi jsem našel, že hodnota jasu není všech 8 bitů ale míň a některý bity jsou na jiný účely. No nic, asi opravdu vyzkoušet. _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 18 2018, 12:20 Předmět:
No je to nějakej pátek a v historii zavřených karet Maxtona to nemůžu nalýzt. Taky u toho byla tabulka hodnot RBG většiny běžných barev. Divný je, že ani u výrobce jsem tu tabulku nenašel. Nejsem si jistej, jestli to byl přesně tenhle čip ale taky to bylo páskový RBG, WS zcela určitě, jen s číslem si nejsem jistej. _________________ Jirka
