RGB LED pásek typu WS2812
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 23:31    Předmět: RGB LED pásek typu WS2812 Citovat
Lidi, zkoušel jste si někdo hrát s touhle srandou? Existuje k tomu nějakej řadič na zkoušení a nebo se budu muset ponořit do Arduina a usmolit si to sám?
Díky
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 23:34    Předmět: Citovat
Co je cílem tvého snažení? Kolik ledek?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 23:38    Předmět: Citovat
Synovcovi barevný zobrazování co dělá coptéra v noci. Směr, klopení a tak. 8 nebo 12 ledek.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 7:30    Předmět: Citovat
K arduinu pouzit kniznicu fastLED. Velmi jednoduche ovladanie
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Arduino je sice obrovský kanón na malého vrabce, ale fungovat to bude: https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-ws2812-led/
To 35s video nemá chybu.
Bylo by lepší se podívat na nějaké Arduino mini nebo mikro nebo něco menšího.
Petr
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Aj na RPi je toho dosť. Celkom pekné sú aj Hyperion Ambilight.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 6:58    Předmět: Citovat
Jenom jsem nepochopil, kdyz ten cip nema buffer, jesli pri posilani seriove komunikace prvni cip blika podle toho, jak pres neho tecou data.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 7:07    Předmět: Citovat
Mam pocit ze se nakonec posilal delsi pulz kterym se presunula data z posuvnych registru do zachytnych a tim se zmenilo sviceni, ale uz si to moc nepamatuju a nevim jestli to byl zrovna tenhle typ ledky. Mrkmi na datasheet, tam by to melo byt popsano.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Doufám, že jsem to jednodrátový plnění pásku pochopil správně.
- pro každej led čip se posílá 24 bitový RBG slovo. Každá barva R, B, G, má 256 "intenzit".
- pokud jsou v pásku, tak 24 krát počet čipů bez mezer mezi slovy
- po sekvenci pro čipy se 50us pauzou aktualizuje stav RBG v čipu a pak se může poslat změna.
- 24 bitový slovo sestává z G7-G0, R7-R0 a B7-B0
- každej bit z 24 bitovýho slova je dlouhej 1,25uS (+-600nS)
- pokud je požadován bit L, tak DI musí být 0,35uS v H a 0,8uS v L (+-150ns)
- pokud je požadován bit H, tak DI musí být 0,7uS v H a 0,6uS v L (+-150nS)
Takže když pošlu na zkoušku z pulzáku generu do pásku obdélník 1,25uS a budu měnit střídu mezi 0,3 a 0,75us, tak by po přerušení toku dat do DI při 0,3 uS led pásek měl být zhasnutý a při 0,75us by měly čipy R, B a G svítit na plný pecky a generovat "bílou".
Je to tak?
Díky za případnou kontrolu.
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Teoreticky jo, tak nejak by to melo fungovat. Je to uz dost davno co jsem s tim laboroval a cela vec se nakonec resila jinak takze uz ani nemam zdrojaky abych se podival. Mozna by dalo min prace to zkusit nez to zdlouhave popisovat Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Fyzicky je zatím nemám, spíš mě jde o to, jestli mám vůbec šanci to rozhejbat. Asi bych to zkusil na F302 od Silabsu. Hajdurino je na tohle moc velkej vrabčí kanón. Smile
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Na rozhybani nic neni, nebal bych se toho. Ja to puvodne ovladal taky nejakou x51 co jsem nahmatl v supliku jako prvni, pasek jel vicemene na prvni zapojeni.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 22:20    Předmět: Citovat
Divný je, že v datašítu nejsou popisy hodnot 0-255 pro R, B a G slovo. Na nějaký diskuzi jsem našel, že hodnota jasu není všech 8 bitů ale míň a některý bity jsou na jiný účely. No nic, asi opravdu vyzkoušet.
termit256
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 7:20    Předmět: Citovat
Kdes to cetl? U ledek co jsem mel ja to byla hodnota jasu, nic vic.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 12:20    Předmět: Citovat
No je to nějakej pátek a v historii zavřených karet Maxtona to nemůžu nalýzt. Taky u toho byla tabulka hodnot RBG většiny běžných barev. Divný je, že ani u výrobce jsem tu tabulku nenašel. Nejsem si jistej, jestli to byl přesně tenhle čip ale taky to bylo páskový RBG, WS zcela určitě, jen s číslem si nejsem jistej.
