Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 15 2018, 21:08 Předmět:
O ledkových trubkách jsem taky uvažoval, ale bývají to šmejdy, jak píše rnbw. Místní vietnamec si je namontoval do prodejny místo těch truťových a mihotá to ještě hůř a barva nic moc, má to tam jak v pitevně. Ještě horší než byly ty levné trubice, co měl předtím. Čapnout nejnutnější zboží a co nejrychleji odtamtud vypadnout
Otkundes:
to "korálkování" je dané vf spínací frekvencí předřadníku. Čím vyšší frekvence, tím kratší "korálky".
Naposledy upravil Osmdesat dne so prosinec 15 2018, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 15 2018, 21:11 Předmět:
Několik zářivkovejch svítidel se mi povidlo upravit pomocí instalace měniče z úsporný "žárovky" - to je v principu to samý co elektronickej předřadník, jen integrovanej v patici. A ty měniče mě nestály nic kromě 5 minut strachu, protože zmíněný úsporky jsem vyhrabal z kontejneru na tyhle světelný zdroje v SD (dokud to ještě šlo = v době předčipový a předkamerový). Vesměs trubice se spálenýma vláknama na koncích, podle výkonu úsporky jsem ke každýmu měniči přiřadil příslušnou lineární trubku a jen nastavil dráty k paticím. Fertig, kupodivu když je ten měnič ve větraný krabičce, tak ani tak rychle nedegradujou součástky (jo, teplo je prevít ...). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 15 2018, 21:20 Předmět:
To bys musel dát aspoň 25-28W měnič a já nevím, jestli se tak výkonný "úsporky" někdy prodávaly. Ale kupovanej "elektronickej předřadník" je to samý, jen to prostě není za 5 prstů a chňap ze sběrnýho dvora ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přesně tak, nejvyšší wattáž jsem viděl 25W. Aby bylo možno odebírat vyšší proud, musela by se vyměnit tlumivka a upravit i kapacita toho výstupního sériového rezonančního obvodu předřadníku. Ale není třeba prohrabávat smetiště. Před rokem jsem předřadníky kupoval v Hadexu. Sice jsou jednoduché, ale za rozumnou cenu a fungují i se starou trubicí Tesla Z40W (průměr 36 mm).
Zaslal: po prosinec 17 2018, 0:38 Předmět:
Co já jsem viděl největší výkony "úsporek", tak to snad bylo taky nějak kolem 22-23W, jinak naprosto běžně 7-10-12-15-17W a jen hrozně málo 20W a víc. Ale najdou se... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 17 2018, 13:58 Předmět:
Asi mám štěstí, na půdě jsem našel odložené nefunkční svítidlo pro krátkou 18W tyčovou zářivku a je z ní tento měnič. Vypadá jako poctivě provedený, v samokmitající topologii.
Předřadník chodí, 36W zářivka naň připojená svítí, ale jak jsem předpokládal, nepříliš silně.
Ale úprava by ho mohla posílit. Vlevo je tlumivka v sérii se zářivkou, zcela na kraji před tlumivkou paralelní startovací kondenzátor 5n6.
Pokud mají spínací tranzistory rezervu (což zjistím), předpokládám, že bude pouze potřeba zvětšit indukčnost tlumivky i kapacitu startovacího kondenzátoru.
Takže, pokud je měnič pro 18W zářivku, spočívala by úprava pro 36W zářivku, kupeckými počty počítáno, v přivinutí 100 % závitů a zvýšení kapacity start. kondu na 10n?
Teoreticky to tak vypadá, ale je to samokmit, takže já osobně bych do toho nevrtal, v lepším případě už se to pak nerozběhne. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 5
