Jak rychle a snadno odstranit mihotání zářivek?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Dej tam ledkové trubice, dnes už moc nestojí. Je teda fakt, že já je dostal darem. Ale pohoda.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 20:55    Předmět: Citovat
A su to tiez pekne smejdy. Videl som jednu, ktora dost hlasne brumi... Obavam sa, ze tam nie je ani ziadny seriozny zdroj, takze to bude tiez blikat.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:08    Předmět: Citovat
O ledkových trubkách jsem taky uvažoval, ale bývají to šmejdy, jak píše rnbw. Místní vietnamec si je namontoval do prodejny místo těch truťových a mihotá to ještě hůř a barva nic moc, má to tam jak v pitevně. Ještě horší než byly ty levné trubice, co měl předtím. Čapnout nejnutnější zboží a co nejrychleji odtamtud vypadnout Very Happy
Otkundes:
to "korálkování" je dané vf spínací frekvencí předřadníku. Čím vyšší frekvence, tím kratší "korálky".
Naposledy upravil Osmdesat dne so prosinec 15 2018, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Několik zářivkovejch svítidel se mi povidlo upravit pomocí instalace měniče z úsporný "žárovky" - to je v principu to samý co elektronickej předřadník, jen integrovanej v patici. A ty měniče mě nestály nic kromě 5 minut strachu, protože zmíněný úsporky jsem vyhrabal z kontejneru na tyhle světelný zdroje v SD (dokud to ještě šlo = v době předčipový a předkamerový). Vesměs trubice se spálenýma vláknama na koncích, podle výkonu úsporky jsem ke každýmu měniči přiřadil příslušnou lineární trubku a jen nastavil dráty k paticím. Fertig, kupodivu když je ten měnič ve větraný krabičce, tak ani tak rychle nedegradujou součástky (jo, teplo je prevít ...).
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:13    Předmět: Citovat
A utáhnou 36W trubku? Určitě "utáhnou", ale asi ji nerozsvítí naplno?
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:20    Předmět: Citovat
To bys musel dát aspoň 25-28W měnič a já nevím, jestli se tak výkonný "úsporky" někdy prodávaly. Ale kupovanej "elektronickej předřadník" je to samý, jen to prostě není za 5 prstů a chňap ze sběrnýho dvora ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Usporky sa vyskytuju bezne asi len do 24 W. Vacsia do ziadneho normalneho svietidla nevojde.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Přesně tak, nejvyšší wattáž jsem viděl 25W. Aby bylo možno odebírat vyšší proud, musela by se vyměnit tlumivka a upravit i kapacita toho výstupního sériového rezonančního obvodu předřadníku. Ale není třeba prohrabávat smetiště. Před rokem jsem předřadníky kupoval v Hadexu. Sice jsou jednoduché, ale za rozumnou cenu a fungují i se starou trubicí Tesla Z40W (průměr 36 mm).
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 22:42    Předmět: Citovat
No, dostal jsem značkové, to je teda fakt. Ale naprosto OK, obyč už nechci.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 22:20    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Pro patici E27 se vyrábějí úsporky 70W, používají se ve svítidlech pro fotografickou praxi, jinak jsou i kompaktní zářivky 200W, ale to je už patice E40 "goliáš"
http://www.stativy.com/fotograficka-foto-zarovka-zarivka-200w-e40-p1917
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 22:58    Předmět: Citovat
To ale clovek nenajde v odpade, aby odtial vybral menic.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 0:38    Předmět: Citovat
Co já jsem viděl největší výkony "úsporek", tak to snad bylo taky nějak kolem 22-23W, jinak naprosto běžně 7-10-12-15-17W a jen hrozně málo 20W a víc. Ale najdou se...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 6:53    Předmět: Citovat
Mate nekdo zkusenosti s timhle?
https://www.ebay.com/itm/LED-Panel-120x60-120x30-60x60-60x30-30x30cm-Dimmbar-Deckenleuchte-Deckenlampe/152963719495?hash=item239d592147:m:mlRTLFVIgrRqmTN81samNuA:rk:7:pf:0
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 13:58    Předmět: Citovat
Asi mám štěstí, na půdě jsem našel odložené nefunkční svítidlo pro krátkou 18W tyčovou zářivku a je z ní tento měnič. Vypadá jako poctivě provedený, v samokmitající topologii.
Předřadník chodí, 36W zářivka naň připojená svítí, ale jak jsem předpokládal, nepříliš silně.
Ale úprava by ho mohla posílit. Vlevo je tlumivka v sérii se zářivkou, zcela na kraji před tlumivkou paralelní startovací kondenzátor 5n6.
Pokud mají spínací tranzistory rezervu (což zjistím), předpokládám, že bude pouze potřeba zvětšit indukčnost tlumivky i kapacitu startovacího kondenzátoru.
Takže, pokud je měnič pro 18W zářivku, spočívala by úprava pro 36W zářivku, kupeckými počty počítáno, v přivinutí 100 % závitů a zvýšení kapacity start. kondu na 10n?
 Velikost:  125.02 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Teoreticky to tak vypadá, ale je to samokmit, takže já osobně bych do toho nevrtal, v lepším případě už se to pak nerozběhne.
Strana 3 z 5
