Led pásik, 2835, 600 LED, 19,2W/m, zimná biela, 12V
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Max watts: white 7.2W warm white 7.2W, total Max 14.4W na 50 cm, cize 21,6W na 75 cm a 1,8A a adapter ma 2A.
Bude to stacit, kedze to je na hrane?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Ale z toho linku prodává pouze 50cm pásky?
freem1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 10:45    Předmět: Citovat
Predsa nadpojim
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Aha, pak si raději kup adaptér na vyšší proudové zatížení abys měl rezervu. I když jsem se setkal i s adaptérem o pár ampérech vyšším a stejně odešel do křemíkového nebe a to byl používaný jenom občas.
freem1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Myslis teda adapter s 3A? Ked budem mat ten adapter 3A, tak mi spotreba elektriky bude 36 Wattov alebo len tolko kolko bude potrebovat ten led pasik, cize 21,6 Wattov?
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Bude tolik kolik ti vezme ten pásek.
freem1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Niekto mi napisal toto:
Je tam podle všeho odpor 39Ohm, k tomu jsou 3 LED v sérii. Segmentů je 12, 2x LED paralelně => cca 1,5A na ten jeden "pásek" (při 3,2V na LED), což by sedělo s tím co píšou.
Ako to vypocital?
A ktore udaje tym myslel, ze to by sedelo s tym co pisu?
Dakujem
freem1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Ako mozem potom preverit, ze kolko Wattov to zerie?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Změříš to. Wink
freem1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 12:03    Předmět: Citovat
To viem, ze sa to da zmerat, ale pomocou coho a ako?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Krejčovský metr není nejvhodnější způsob (ikdyž i ten by Robinsonovi posloužil). Zkus multimetr, milý feem1 Wink
edit: Tak abys neřek, změříš proud LED-páskem a napětí na výstupu zdroje (asi 12V) při připojeném LED-pásku. Obě hodnoty vynásobíš a dostaneš příkon. A pokud ještě změříš tím krejčovským metrem délku tvého LED-pásku, snadno vypočítáš skutečný příkon/m.
freem1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 12:26    Předmět: Citovat
Nemyslel som multimeter, ale uz priamo nieco co zmeria Watty a spotrebu elektriclej energie.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Jo. A nejlépe dvouma měřícíma hrotama, ne? Na to raději zapomeň. A nebo se vzdělávej v oboru elektrotechnika. Wink
freem1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 12:49    Předmět: Citovat
Nepotrebujem sa v tom vzdelavat.
Toto nepoznate?
https://m.alza.sk/hobby/solight-dt27-d5481012.htm?o=1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 13:07    Předmět: Citovat
freem1 napsal(a):
Tak proč se ptáš, když se nepotřebuješ vzdělávat a víš, čím to měřit? Wink
Strana 3 z 4
