Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 12 2018, 11:14 Předmět:
Aha, pak si raději kup adaptér na vyšší proudové zatížení abys měl rezervu. I když jsem se setkal i s adaptérem o pár ampérech vyšším a stejně odešel do křemíkového nebe a to byl používaný jenom občas.
Myslis teda adapter s 3A? Ked budem mat ten adapter 3A, tak mi spotreba elektriky bude 36 Wattov alebo len tolko kolko bude potrebovat ten led pasik, cize 21,6 Wattov?
Je tam podle všeho odpor 39Ohm, k tomu jsou 3 LED v sérii. Segmentů je 12, 2x LED paralelně => cca 1,5A na ten jeden "pásek" (při 3,2V na LED), což by sedělo s tím co píšou.
Ako to vypocital?
A ktore udaje tym myslel, ze to by sedelo s tym co pisu?
Krejčovský metr není nejvhodnější způsob (ikdyž i ten by Robinsonovi posloužil). Zkus multimetr, milý feem1
edit: Tak abys neřek, změříš proud LED-páskem a napětí na výstupu zdroje (asi 12V) při připojeném LED-pásku. Obě hodnoty vynásobíš a dostaneš příkon. A pokud ještě změříš tím krejčovským metrem délku tvého LED-pásku, snadno vypočítáš skutečný příkon/m.
Strana 3 z 4
