Ako urobiť prevodník medzi 1,8V eMMC flash pamäťou a 3,3V čítačkou SD kariet?
Originálny prevodník za 17 USD je vypredaný
https://shop.exploitee.rs/
a samotný čip TXS02612 je v Mouser a DigiKey za nič + 20 Euro poštovné.
Dal by sa ten prevodník urobiť jednoducho tranzistorom? Stíhal by potrebné prenosové rýchlosti?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 20:32 Předmět:
Pár tranzistorov a odporov by stačilo. Bežné BC547 sú do niekoľko MHz, tak rýchlosťou by mali stačiť. Pozri obrázok, tam je prevodník z 5V TTL (vstupy hore) na 3,3V (IO napravo) a naopak. Možno bude treba upraviť hodnoty rezistorov, ale v princípe by to malo fungovať. Napríklad T3 je na prevod z 5V na 3,3V, a T4 je z 3,3V na 5V (spolu s D1 a R8, ktorý robí pull-up na 5V. D1 by som dal schottky).
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 20:46 Předmět:
Teraz som to pozrel, GME udáva pre BC547 fT = 300 MHz. Ale na akej frekvencii sa čítajú karty je otázne... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 21:05 Předmět:
Nejdřív se domlouvají na 400kHz a pak jedou na 25MHz (nebo jejich násobcích).
wiki: Secure Digital
Na oscíku je to krásně vidět. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
