prevodník signálu 1,8V <-> 3,8V
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 18:31    Předmět: prevodník signálu 1,8V <-> 3,8V Citovat
Ako urobiť prevodník medzi 1,8V eMMC flash pamäťou a 3,3V čítačkou SD kariet?
Originálny prevodník za 17 USD je vypredaný
https://shop.exploitee.rs/
a samotný čip TXS02612 je v Mouser a DigiKey za nič + 20 Euro poštovné.
Dal by sa ten prevodník urobiť jednoducho tranzistorom? Stíhal by potrebné prenosové rýchlosti?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 20:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Pár tranzistorov a odporov by stačilo. Bežné BC547 sú do niekoľko MHz, tak rýchlosťou by mali stačiť. Pozri obrázok, tam je prevodník z 5V TTL (vstupy hore) na 3,3V (IO napravo) a naopak. Možno bude treba upraviť hodnoty rezistorov, ale v princípe by to malo fungovať. Napríklad T3 je na prevod z 5V na 3,3V, a T4 je z 3,3V na 5V (spolu s D1 a R8, ktorý robí pull-up na 5V. D1 by som dal schottky).
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 20:39    Předmět: Citovat
TXS02612 davaji 60MHz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Teraz som to pozrel, GME udáva pre BC547 fT = 300 MHz. Ale na akej frekvencii sa čítajú karty je otázne...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Nejdřív se domlouvají na 400kHz a pak jedou na 25MHz (nebo jejich násobcích).
wiki: Secure Digital
Na oscíku je to krásně vidět.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 23:42    Předmět: Citovat
CLK by šlo možno aj deličom, ale CMD a DAT komunikujú obojsmerne.
